成功DIY点焊机的方案分为两种:大功率变压器改造和 大量电容并联+MOS。 我选择了变压器,总觉得要比电容可靠得多,或者说》耐操。 绕了小城市一圈,终于从家电维修的地方找到了合适的变压器。 这是台次级烧毁的微波炉变压器,以45元成交。 铁芯尺寸: 9.5cm,6.5cm,8cm ![]() 电路设计 既然是点焊,就少不了定时,这与焊点的大小和美观与否息息相关。 我没有555,也不会单片机,就自己设计个模拟电路吧。 对电路的要求是: 1.用变阻器来设置一个时间T,开关未按下时继电器不动作, 2.按下开关,继电器闭合,经过T后继电器断开, 3.若在按下开关后的T这段时间内松开开关,则继电器立即断开。 ![]() 我的思路是这样的,单刀双掷开关切至a点,电容充电至电源电压,然后将开关切至b点,电容通过电阻来放电,同时三极管导通,驱动继电器,当电压下降到Vt后三极管截止,继电器断开。 初始电压为E的电容C通过R放电 在时刻T时,电容上的电压为: t=RCLn[E/Vt] 可见t与R成正比 出于操作方便考虑,用两个三极管代替单刀双掷开关,得到了下图。 ![]() ![]() 由于我没有注意到左上角的三极管充当了二极管的角色,调试的过程漫长却没有结果。 好吧,全部推倒重来。 几经波折,最终的电路如下图所示, ![]() 时间T由C与R的乘积决定,其他元件要求不大,三极管极性选对,电阻阻值不太小即可,电源电压3V到18V都可以工作。触摸时继电器触点偶尔会来回跳动,设置右边的220uF电容。我选的是8050和8550,10K的电阻,电源为12V(因为继电器)。 要使定时更精确,R的取值要小一些,将图中的三极管换成MOS,电源部分可以加上三端稳压。 搭棚实验。 ![]() 在洞洞板上实现成品。 ![]() 继电器我最先使用了触点容量为10A的,使用不久后打开发现触电部分烧蚀了,遂换为30A。 |
变压器改装
微波炉变压器为漏磁变压器,在制造过程中人为地加入了气隙,这会限制点焊机的功率,所以需要进行改造。原来的变压器E型与I型硅钢片各自独立,我们要将其交错起来重叠。
用电钻去除次级,这才发现线圈是铝制的。
先用10平方毫米的铜线重绕试试效果。
焊点并不是很大(无视旁边的一群小点点,电容的杰作)。
要进行改造了,用电钻去除焊接部分,半小时下来,效果不尽人意。
于是……淘宝的切割机到来!
两把岁数比我大的铁锤。
硅钢片经过了浸漆处理,很难分开,需要用开水加热一番。我承认神九上天时没有坐在电视前。
先是I型
接下来是E型,试了很多办法都无法将线圈去除,只好留着逐个击破了。
5908
4个多小时的努力!
接下来将E型与I型硅钢片交错重叠。
重叠硅钢片后变压器的发热,震动都会比之前的严重,出于减震的考虑,我首选了木筷进行固定。
弯曲变形,貌似撑不久,又换成钢材。小城市五金市场找不到合适的材料,只好出此下策。
5946
次级线圈交流电压为5.8V。
