比a4纸小一圈 4cm厚
正面 9寸的液晶+电阻触摸玻璃
反面 亚克力板+六角螺丝
里面 各种飞线各种双面胶 主板是amd e350 nano itx
4g内存 双核1.6g cpu
4个usb 网口 hdmi 耳机口 还有个sim卡座
128g macbook air上拆的ssd硬盘 200m/s读写 上边是vga和触摸屏驱动板
苹果air的 ssd 改造成sata口
背板 两串锂电 4200mah*2 上上网能用差不多两小时
以后再做一组外挂的大电池
移动电池盒里拆出来的升压 保护板
usb 5v输出可以到2A
其实这是开机键
苹果的ssd很给力 正常开机十几秒
win7系统哦
blender maya什么的没有问题
结束!谢谢赏评!
