这个机子是前几天朋友给的,说是坏了,不能开机,也不能充电。
于是就拆了发帖顺便修复
刚拿到这个家伙的时候,第一印象是个山寨货......因为没有熟悉的品牌logo
不过仔细端详,似乎做工比想象的要好,有些IP4的硬朗,边框是金属的。
机身横放,左侧是左声道喇叭和开机键,上方的黑孔不是耳机插口。导向孔?
机身下方依次是 复位 MIC 耳机 USB
机身右侧的喇叭口
机身上方是音量键 和卡槽舱门
机身左上方有个据说是摄像头的地方,怎么看都不像呢?
背面乍一看貌似玻璃材质的透明,仔细观察是亚克力。
背面右上角有个很爽的 WO 标志
右下角的标贴还在,也没看出什么名堂
准备拆机工具,无非是各种撬棒螺丝刀热风枪烙铁么么哒
找到了薄弱点,撬开观察,应该没错了,是卡扣和胶。
很顺利打开,这里有一处失误,在SIM 卡盖子下方有一个小螺丝
内部做工也比想象的要好很多,似乎不像小厂杂牌的。
锂电池体积不小,目测仍健康。
五线电池连座,方便拆卸,细节还是不错的。
这里是故障点了,能看出来是修过再次损坏的。铜皮已经脱落。
这里是TF卡座 、sim卡座 、摄像头。
喇叭有很大的腔体共鸣。实际音质也不错。
左边的喇叭,一样有共鸣腔体
天线部分做的很大面积。
好,现在断掉电源,开始进一步拆解。
这里可以看到振动器 3.5mm耳机插口 贴片式MIC
显示屏排线上铜皮直连到屏蔽罩上,排线座很扎实。
芯片部分采用了高通MSM7227,是年推出的一颗低成本芯片组
属于MSM7000系列,前身是32位高通MSM7225.ARM11架构,使用65nm工艺,
处理器默认最高频率为600Mhz,可以由厂商设定频率为800Mhz
内置高通adreno200 GPU核心,但是由于高通的无力,
市面上几乎所有的MSM7227设备只能升级到Android 2.3而无缘Android 4.0
海力士 闪存 有封黑胶
通讯部分
SKY 77336 功放IC
