套件包括一个微型控制板,一个双色发光二极管,一个电位器和冒,另购三芯航空插头插座.船型电源开关.
材料齐了,准备动手了.
首先在电源的外壳上挖了口,用来安放开关.
开槽用到小钢锯,钳子.锉
船型开关的位置.在安装这个之前需要看好原来电路板是不是有位置,注意不要碰到其他的线或者金属元件.此处是220V高压区域,很危险.不能马虎.
原来带的保险丝,我准备留着,在后面接上开关,这样在出现意外之后会断开电路.图片上金属丝的可以换成开关.山寨的东西还真是方便.那里本来应该有整流电路的.
后面在确认一下线路,确实可以换那根金属丝.
这两个金属片是航模的电机插接环.刚好可以用来套住白光的两个电极.但是需要改造一下.
先剪掉
修正好形状,宽度适中,不至于让上面的金属片压到下面
套上之后是这样的.
电路板是按照卖家给的电路图焊接的,这里也没什么可说,直接焊上就行了.
这边的外壳需要挖两个洞,一个用来放电位器一个用来放航空插座.这个是插座的洞
电位器的洞,还没挖完.我是用螺丝刀钻个小孔,然后用剪子的刃来回旋转.没什么工具.
摆放一下电路板,看二极管的位置应该怎么放.刚好外壳上有个指示灯的透光区.那就把二极管焊接到这里吧.
焊好后需要弯曲一下,摆放到那个位置.这个比较难弄,不要让三个管脚互相碰到.
这个角度再照一张
转眼间就来到了组装阶段.....话说那些东西焊好后就直接上盖子了.还是要注意不要让里面的电路碰到电源本身的电路..
这边高压的更要注意.
烙铁这边也开始组装.把线路穿好后焊接弹簧片.前面看到的照片是犯二的时候拍的,没穿这个这半根笔就焊上了,结果重新拆下来焊的.
两个位置要注意,并且T12是分极性的.下面是正极.我用红色线来接的.
套上之后是这个效果.
插进去之后,有些紧,不过正好不容易滑落.
笔杆的另一头去掉了尖部,我是用锯条锯掉,然后用砂纸磨光的.
可以拆卸,方便的换头.
这边用了一个软管,防止滑落
外壳我没有粘,直接用整理线捆上了.
大功告成,准备实战.
接电后灯马上就亮了.
大概8秒左右烙铁头已经可以融锡了.这电源还不赖.电流够用.
恩,试了一下,很不错.!
