3月份入的歌美G9平板,感觉用的时间还没拆的时间多
由于电池鼓包了就有了第一次改装 换电池 加wifi天线 加充电指示灯 加标准USB,
最近闲着无聊,又进行了第二次改装,这次改的东西比较复杂,根据现有的东西 画电路图 ,折腾了45天才搞定,心想啊,当初直接买个上网本改比这个好啊~~ 当然 , 俺是纯折腾~~
折腾不容易,顺便求加M啊~~~~~
平板没有标准的usb真是蛋疼,,插什么东东都要托个尾巴~~~ 改吧~~~
这是USB HOST背面已经接好的样子了,红+ 按顺序接过去就是
这个是小人里拆出来的,体积小,屎坨坨~~
口子用烙铁烙一层,在用刀子削接着用挫找平~
usb口子放进去正好合适,,把线理一下,,后来再次拆机的时候把这个线换成排线了
整体了~~~
后盖也要在相应的位置打磨出口子~
合体后插8G的金士顿U盘,可以用~~
插无线鼠~~
usb外面样子~~
电池由于有一个鼓包了,根据内部尺寸空间,淘宝了四块2700ma的电池,串起来就是10800ma了,爽歪歪~~
先两节两节并联~~
在用粗一些的主线继续并联~~ ,在紧靠电池边缘用透明胶固定住
电池已经换好了,顺便加了个wifi天线,, 有效果哦,,我可是买了3种款式的,分别两两并联或单独使用,就这个铜模+原装的效果最好了,能增加百分十几的信号~~~
这是从寨机键盘上拆的0603贴片led+一个电阻,太小了,焊了3个才成功~~~~~ 焊接后要用AB胶固定~~~ 不然轻轻用点劲就o了
这个位置有点空?~~~ 打洞~~~
继续打~~~~
led直接焊接在输入电源上就ok了
合体后看看效果,,幽幽蓝光~~~
关灯后~~~~~ 现在发现没有充电指示灯也是有好处的,太亮了,睡觉的时候晃眼~~~~~
用了点玻璃胶,填充下~~~
