下面是最近第二次改装的
部分作案工具:
mini升压板1块
自锁开关1个
1套钻头(0.05~1mm)
老录像机拆的两档拨动一个
mp3用的微型波动开关2个
实测0.8mm的铜丝若干长
实测0.27mm的铜丝若干长
实测0.05mm的铜丝若干长
自己用钢锯条磨的手术刀1把
紫外线光油1管
miniusb口子一个
1mm的热缩管N长
2mm的热缩管N长
淘宝买的mini型升压板~~~
一套0.05~1mm的钻头
先来比划下,看准位置才好下手~~
就这样,实在没什么地方可以放了~~~
直接放进去高了点,挖掉一层~~~
可以了 ,很合适~~
全部摆合适后,底下的样子~~~
为了尽量不破环结构,只要把碍事的地方挖掉就可以了,这样在涂上AB胶后还能保持平板原来的强度
自锁开关已经合适了~~
2个开关和一个mini口子都合适了,开始打洞喽~~~~
继续打洞洞~~~
继续打~~~~
为了方便休整口子,折了一个钢锯条,打磨了把一尖长的手术刀 ~~~~
用手术刀休整下,一定要小心~~ 不然外观整体很难看的
要一边比划一边休整,看看~~~ 已经差不多了
从外面看~~ 旁边的是那个两档切换的口子 ,那个小眼是自锁开关的口子, 注意:一定要小心的打洞,不然真的会很难看!!
用什么线,考虑了很久,接万用表测电流~~~ 开机时有1k+ma左右,亮度最低正常使用8++ma左右,开wifi屏幕最亮电流居然达到了1k56 ma,额的神~~~ 好费电啊,还好我都是最低亮度使用的,,如果用有皮的电线,肯定粗了,上网查资料~~~ 选用0.8mm的纯铜丝,奈电流2A,够鸟~~~
