用晚上的时间做了一条纯铜丝的排线~~~
方法:先确定一下走线的方向,用钉子在板子上钉出需要的形状即可,多做几条,排好,用钳子夹住,上502即可~~~~~
0.8mm的铜丝啊~~
放板子上试下~~~ 可以~~
这个接头的地方就比较复杂了,每一个弯 高度 都要一边量一边做了~~ 一定要确保精度~~
按顺序过来 , 分别接mini SUB ,两档拨动开关 ,自锁开关
这个根据升压板的接线做出来的
升压板的整体部分
从主板出来拐弯的地方~~~ 左边的接电池,右边的要接升压板~~
最后的成型~~~ 一天就做了这么个东东
先放升压板试试合适不~~~
把零件都摆上试试,这些都是平板要外加进去的~~~
都摆回去试试,合适不~~~ 好做调整~~~
貌似都很合适~~~ 这部分已经可以了~~~
这是用0.27mm铜丝做的排线~~~ 做mini USB接口到自带USB HOST的连接线
把排线摆上去看看长度级走线~~~
主板USB HOST的背面,后面的三个焊点几右面的两个焊点就是要飞线的地方了
根据要焊接的地方把铜丝完成合适的可焊接角度~
焊接前,铜丝刮皮,并上好锡
电焊上去,涂上紫外线光油,顺便把旁边的几个原件也一起保护下
拿到外面晒太阳~~~ 暴晒一会,很快就干了
下面开始外壳打洞了,升压板的三个指示灯,充电 欠压 输出,选用1mm的钻头
打洞的时候,要往里面斜着打~~~~
里面的情况,,刚好在槽里~~~
左边两个,用0.27mm的铜丝焊接1205的蓝 黄贴片led,右边的一个是用0.05mm的铜丝焊接0805的红 绿双色贴片led
