拆焊贴片是几乎所有电子爱好初学者遇到的噩梦,对于路由器来说,拆换贴片芯片和更换贴片元件更为麻烦。一个是贴片元件本身的密集引脚。另一个是目前路由器普遍采样小规格的贴片电容电阻,并且布局紧凑,拆换的时候难免顾此失彼。今天介绍一下最常见额TP-Link WR340G+ 升级DDWRT固件的方法,来说明一些拆换贴片的技巧。
这是开刀前的板子,我的PCB版本是5.4的,目前已知到6.0的板子,都是可以通过升级内存容量,替换FlashROM来升级到DDWRT的。
这就是今天准备替换上的内存颗粒和FlashROM,已经写好了DDWRT固件。内存是SDRAM的。
再留一个照片,一般拆换前做个记录比较好。
先来拆内存颗粒,这种双面引脚的颗粒非常好拆,直接用烙铁沾一点焊锡在一侧来回滑动即可溶解一边的焊锡。注意要大量使用助焊剂或者松香,可以降低PCB温度。这个不要偷懒,否则温度上去焊盘掉了,机子就毁了。我不喜欢松香,太脏了。
用一字螺丝刀或者类似有扁平边的工具,在烙铁一边来回加热的时候,一边轻轻的斜着翘起。角度不要太大,也不要用太大力气,否则焊盘会被拉掉,或者拆换的芯片引脚被弄断。
一边起来以后,用镊子伸到下面的空隙,上下夹住芯片,然后来回拖动加热另一侧,把芯片取下。这个其实稍微细心点很容易做到。
接下来是清理焊盘。虽然看起来焊盘很密,但是无所谓,烙铁用高温海绵擦干净,焊盘上面还有之前拆芯片留下的大量助焊剂,利用助焊剂的流动性,来回拖拉几次烙铁头。甩掉或者擦掉烙铁头上的多余焊锡,然后反复几次,焊盘就很干净了。需要注意的的是,这个过程不要偷懒,焊盘一定要清理得很干净。否则有残留焊锡的话,焊盘凸起,严重影响代换芯片引脚的对齐,到时候麻烦的要死。
这里介绍个个初学者的方法,如果觉得对齐引脚困难,可以对齐后利用架子辅助。我平时不用这个方式,我是直接焊住一个角,然后微微调整对齐以后,再焊住另一个角,那样芯片就定位了。
拖焊这个我就不啰嗦了,太多教程了。一点记住,拖焊还是需要大量助焊剂或者松香,并且拖焊速度不要太快,稍微多一点加热时间,能够让焊锡流动性更好。而助焊剂或者松下的作用其实不仅仅是助焊,还有一个作用是帮助阻隔引脚之间的焊锡相连。
因为助焊剂溶解后的流动性远高于焊锡,利用这一点,加热后的混合物,类似油水分离一样,助焊剂会优先渗透缝隙隔开焊锡,让密集的引脚能够分开。所以,觉得拖焊困难了,大量上助焊剂把,没有副作用,因为还有洗板水!
洗板水伺候以后,焊接效果还是令人满意的,至于多余焊锡是吸掉还是甩掉,就因人而宜了。下面那排电阻在焊接的时候加热过头掉了,重新弄回去真是噩梦。
这是FlashROM,换了内存芯片之后搞这个,和幼儿园一样轻松。需要注意的是,换了内存以后,先通电看一下板子状况。能够进原来系统说明换内存芯片的时候,没有搞坏板子,否则劝你还是不要继续了。这是换好ROM以后的效果。
需要注意的是,由于交换芯片的定义,改成DDWRT固件以后,一定要拆掉板子上面的R524电阻,否则LAN口和WAN口会功能不全。这个版本的电阻,正好夹在一排元件中间,而且非常密,很难拆。我是利用贴片元件小的特点,加热一端以后推,通过热导让另一端也化开以后拆下的,这样不会殃及周边零件。
DDWRT的使用什么的,就不罗嗦了,这个主要是介绍一些拆焊经验。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
