CPU是件很娇贵的电脑配件,可能会因为运输和保养不当而折断引脚,尽管其内部电路完好无损,却因无法使用而被判成死刑。通过实践检验,总结了如下两种方法,可以对引脚折断的CPU进行维修。
事先准备20W的电烙铁一支,将烙铁头磨尖,以方便焊接;并注意烙铁应有良好的接地,如果没有接地,只能在拔去烙铁插头后利用余热焊接,否则CPU有被感应电荷击穿的危险。
方法一:引脚焊接法
(1)将CPU断脚处表面刮净,用焊锡和松香对其迅速上锡,焊锡均匀地附在断脚处即可。
(2)将CPU断脚(如果丢失,可用大头针和电子元件的引脚代替)刮净,用同样的方法上锡。
(3)用双面胶将CPU固定在桌面上,左手用镊子夹住断脚、使其上锡的一端与CPU断脚处相接,右手用电烙铁迅速将两者焊接在一起。可多使用一些松香,使焊点细小而光滑。
(4)将CPU小心地插入CPU插座内;如果插不进去,可用刀片对焊接处小心修整,插好后开机,一切正常,大功告成!
方法二:直接连接法
(1)取30厘米长直径0.2毫米左右的漆包线,用同上面相同的方法将其一端焊在CPU的断脚处,要求焊点平且小。
(2)将CPU插入CPU座,使漆包线从两者之间的缝隙中引出。
(3)仔细观察主板CPU座的背面,发现有许多成行成列的小焊点,排列与CPU的引脚相对应,找到与断脚相对应的焊点,将漆包线的另一端小心的焊上去即可。注意漆包线要尽可能在短,以减少外界干扰。
(4)检查焊接确实无误后,装机、打开电源,屏幕显示CPU被侦测到,修复成功!
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
与电子爱好者谈读图二被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】Core1适配运行FreeRtos被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】双核调试被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---移植CoreMark被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---打开硬件定时器被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】4、CAN loopback模式测试被打赏50分 | |
【CPKcorRA8D1评测】--搭建初始环境被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】3、使用FlexIO模拟UART被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】2、rt-thread MCXA156 BSP制作被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】核间通信MUTEX被打赏50分 |
