电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » CPU引脚折断的维修方法
CPU引脚折断的维修方法
2013-09-26 09:34:37     打赏
 CPU是件很娇贵的电脑配件,可能会因为运输和保养不当而折断引脚,尽管其内部电路完好无损,却因无法使用而被判成死刑。通过实践检验,总结了如下两种方法,可以对引脚折断的CPU进行维修。
  事先准备20W的电烙铁一支,将烙铁头磨尖,以方便焊接;并注意烙铁应有良好的接地,如果没有接地,只能在拔去烙铁插头后利用余热焊接,否则CPU有被感应电荷击穿的危险。
  方法一:引脚焊接法
  (1)将CPU断脚处表面刮净,用焊锡和松香对其迅速上锡,焊锡均匀地附在断脚处即可。
  (2)将CPU断脚(如果丢失,可用大头针和电子元件的引脚代替)刮净,用同样的方法上锡。
  (3)用双面胶将CPU固定在桌面上,左手用镊子夹住断脚、使其上锡的一端与CPU断脚处相接,右手用电烙铁迅速将两者焊接在一起。可多使用一些松香,使焊点细小而光滑。
  (4)将CPU小心地插入CPU插座内;如果插不进去,可用刀片对焊接处小心修整,插好后开机,一切正常,大功告成!
  方法二:直接连接法
  (1)取30厘米长直径0.2毫米左右的漆包线,用同上面相同的方法将其一端焊在CPU的断脚处,要求焊点平且小。
  (2)将CPU插入CPU座,使漆包线从两者之间的缝隙中引出。
  (3)仔细观察主板CPU座的背面,发现有许多成行成列的小焊点,排列与CPU的引脚相对应,找到与断脚相对应的焊点,将漆包线的另一端小心的焊上去即可。注意漆包线要尽可能在短,以减少外界干扰。
  (4)检查焊接确实无误后,装机、打开电源,屏幕显示CPU被侦测到,修复成功!
关键词: 引脚     折断     维修     方法
