首先还是简单回顾一下小宇宙Z1的参数信息:小宇宙Z1配备了一块5.0英寸OGS显示屏,分辨率为全高清级别的1920*1080。搭载1.5GHz主频的四核处理器, 1GBRAM+16GB ROM,并配备了800万+1300万像素的拍照组合,前置光圈2.2,后置光圈2.0。
电池和螺丝拆卸
用手打开后盖,会看到一块小宇宙Z1原装正品电池:3.7V锂电池,功率7.77Wh,容量2100mAh。
取下电池后,用螺丝刀把周边的8颗螺丝钉拧起来,需要注意的是最右下角贴有白色标签的螺丝钉做了防拆机处理,一旦用户自行拆机,贴纸就会被弄破。
边框的拆卸接着就是要把边框卸下来,用指甲将其周边轻轻撬开后取下,这部分稍微有些暴力,但还是需要谨慎细心,以免将边框弄坏。边框卸下后,小宇宙Z1的内部都被展现在眼前了。
拆卸下来的边框上有一个AAC型号的喇叭,这是市场上公认较好的喇叭!
还可以很容易看到主板上有两个SIM卡槽,和一个可扩展内存的SD卡槽,镜头旁边还配备了一个led的闪光灯。如下图,图片的最下端为电源键,最上端为音量键,这两个按键是采用日本松下的DOME点,手感好,使用寿命长。
摄像头拆卸接下来拆摄像头,用镊子轻轻夹住后置的摄像头很容易就可以将其取下,该摄像头是1300万像素,物理插值达到1800万。
主板拆卸下一步的拆卸需要拧开主板上左右两颗螺丝钉,然后将主板上贴有的棉泡用镊子轻轻掀起,这些棉泡可以防止手机震动过大时造成零件损坏,起到保护作用。掀完了棉泡的同时还要将可以拉伸的部位或接口用镊子拉出。
这样,主板就可以轻松拆下来了。
按键板拆卸接下来拆到按键板,按键板上有一个圆圆的小零件就是马达,马达的上方便是送话器了。
跟主板一样,按键板上也同样有两颗螺丝钉固定,所以需要用螺丝刀将其拧起才可以拆下来!
到这里实际上拆机过程就算结束了,为了还能将手机装回原样,就不需要再继续拆解。 组装还原将各个零件按照拆卸的位置还原组装,把边框对接好后用手指轻轻压一下,确保能很好拼合上,然后用螺丝拧紧。装上电池,盖上后盖,小宇宙Z1就能完好地组装起来了。
从总体的做工上来看,小宇宙Z1是不错的,它所用的零部件都较好,尤其是摄像头,该机性价比在主流水准上做出了重要突破。话又说回来,拆机看的是手机本身的做工,是对品质的考量,抛开性能、体验等这些见仁见智的因素外,我们可以说小宇宙Z1还是非常值得肯定的。
