电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新小米盒子的最新独立测评(外观+拆解、芯片特写)【精华】
2013-10-01 11:27:45     打赏
外观部分
1、盒子标签,有两个不一样的地方,一就是表明了5GHz的双频WiFi,后面的拆解会详解一下这个WiFi部分。二是表明了3D,但是其实一代小米盒子也是支持3D播放的。看来找不出卖点,炒炒冷饭也是一种宣传手段。反倒作为这代的新卖点,蓝牙没有重点提起,只是在最下方的标签上有蓝牙的MAC地址,不知道设计包装的人是怎么想的。盒子产地依然和上代一样,南京英华达,看来富士康和乐视签了独家后,盒子的代工就全部落到其他人手上了。
2、上视图,和一代一样,依旧是磨砂材质的的塑料,下方是小米的Logo。
3、底视图,有防滑橡胶圈,中间是机器的铭牌,留白的地方是序列号。有3C认证,正规厂家在认证上还是不会少花钱的,不像山寨。
4、接口部分,左起DC-In,MicroUSB(没有了防呆设计,不知道为什么要取消),10/100Mbps的网口,HDMI,AV和同轴的共用2.5MM接口。
5、刚刚拆包的机器就有划伤,有点失望,由于底壳是高光面的,非常容易划伤,但是出厂就划伤,有点过分了。
6、遥控器,更换了主页,菜单,返回的位置了,多了音量键。手感比上代有提升。
7、说明书,还是和上代一样,极其简单,还有一张保卡,我就不拍了。
8、HDMI线,完全开始都苹果的路线了,连HDMI线都做成一样的,线比较细,没有上代的工艺好,分量也很轻。尽管苹果的原装HDMI线也很轻,但是做工明显好的太多了。
9、HDMI线的接头,有小米的Logo,但是金属部分,无论是光滑程度,工艺,和一般几元的HDMI线完全一样,也没有采用镀金工艺。
10、DC电源,和上代不同,这代不是分离的设计,电源线和电源是连在一起的,5.2V 2.1A,看规格带移动硬盘足矣了。电源也是有3C认证的。
接着上面的外观部分,下面开始拆解部分。
1、上盖内部,12个卡榫和底壳连接,比起上代的17个卡榫,有减少。上盖内部有散热片,散热会均匀一点。官方说法是大幅降低发热,但是实际测试比较失望。一代小米盒子在室温25℃的时候,播放两小时,顶盖最高温度在48℃,新小米盒子在相同条件下,播放同样的片源两小时,44.7℃,略有降低,但是完全不符合大幅降低这类的形容。广告毕竟是广告,看过就算了吧。
2、底壳,配重部分还是和上代一样,铆钉连接。螺丝孔部分,变成全塑料了,一代是有铜柱内嵌,保证了上完螺丝不会滑牙,但是二代明显没有考虑这个事情。而且一代在螺丝上使用的橡胶垫圈也取消了,比较失望。固定主板的螺丝从一代的4颗减少到3颗了。
3、主板全景,在主控和RAM的部分,有屏蔽罩。在WiFi+BT的模组上,有散热胶垫,但是由于这个胶垫厚度在2MM以上,实际效果无法验证了。
4、主板正面和背面,延续了上代的沉金工艺,整体感觉非常干净,不是山寨可以比拟的。
5、屏蔽罩,表面覆盖了胶垫,很薄,可以和上盖的金属部分相连接,两边是内部附带海绵的金属软管,EMC用途。不清楚EMC的,可以百度一下,我这里就不展开讲了。屏蔽罩内部三个胶垫,刚好覆盖在主控和两颗内存颗粒上。
6、主控,和乐视C1S一样,采用了AML8726-MX双核A9主控,1.5GHz,Mail400*2 GPU,45nm工艺,支持1080P视频和Flash硬解,支持主流视频硬解。看来乐视的290价格对小米还是带来压力了这个主控最大的特点就是发热量极大,相信用过C1S的用户深有感受。
本帖隐藏的内容
7、闪存,一代采用的是镁光29F32G08CBACA,这代采用了东芝的闪存,型号是THGBM5G5A1JBAIR,19nm制程,速度比上代有所提升。从闪存边缘看到还有空焊位,就是给老制程的闪存用的,在不改变PCB设计的同时,就可以更换老制程的闪存,用来降低成本,后期的新小米盒子会不会采用老制程的闪存,要凭小米的良心了。
8、内存,上代采用了四颗海力士的H5TQ2G83CFR-H9C,单颗容量256M,最高频率1333Mhz,这代采用了两颗512M单颗的颗粒,依旧是海力士生产,型号为H5TQ4G63AFR-PBC最高频率为1600MHz,比上代有所提升。
9、有线网卡,和上代完全一样,采用了SMSC  LAN8720A,10M/100M自适应,目前业界体积最小的收发器,LAN 8720A的功耗比现有 SMSC 收发器低至 40%。我一直在说业界最小,到底有多少小呢,每个边长3MM。
10、WIFI+BT部分。模组型号是AP6330,AMPAK,正基科技。蓝牙部分型号是Broadcom BCM40183,BT 4.0,最高速度3Mbps。WiFi部分型号是Broadcom BBCM4330,802.11 ABGN,只支持20Mhz模式单收发,802.11N模式下,最高速度是65Mbps。比上代的RTL8188的150Mbps单收发模组,速度降低很多,直接的表现就是一代我可以通过WIFI观看NAS中的17Mbps码率的MKV不卡,但是二代在同一网络环境下,观看相同的MKV,卡到不行,平均10-20秒缓冲2秒左右。理论上理论速度差距很大,但是实际并没有相差这么大,乐视用的也是这家的模组,看同样的片子不会卡,希望小米在后期的固件优化中修复这个问题。
多说一句,新小米盒子的这个模组,还支持FM收音,不知道小米后期会不会开放这个功能了。
本帖隐藏的内容
11、10/100 BASE脉冲变压器,型号是NS0013BX LF,提供一个10/100M的RJ45网线口,美国Bothhand USA生产。
12、立体声数模转换器,型号为PCM5100A,提供立体声模拟输出。
13、WIFI天线,一代的时候是印刷在PCB版内部的,现在变成一个独立组件了,单天线。实际效果比上代好,WIFI信号很稳定。
总结一下整个拆解,新小米盒子比上代除了主控和蓝牙,其他部分基本没有出彩的地方,很多部分甚至比一代更差,看来乐视带来的售价压力直接体现在了制造工艺上了。对一代我赞赏有加,但是这代非常失望,原本以为盒子界会有一家比较靠谱的厂商,但是小米还是让我失望了。不过纵观整个盒子领域,小米尽管在二代品质有所下降,除了乐视,还是领先于其他普通厂家。这代基本和乐视工艺相差不大了。回头想想也很正常,小米手机的工艺一向没有一线大厂风范,做出这样的盒子和理所应当了,希望后来者以此为榜样。盒子以后是个极大的市场,但是十之八九的厂家目前都是抱着占坑的想法来推出盒子产品,无论怎么吹的天花乱坠,还是要拿出靠谱的东西来再说吧。
关键词: 新小米     小米     盒子     最新     独立     测评     外观     拆解
