电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个zf工程用的飞利浦高压钠灯触发器
拆一个zf工程用的飞利浦高压钠灯触发器
2013-10-01 11:35:58     打赏
昨天骑车路过市政府前面大街,见到路边地上有个小黑盒子,黄色标签,因为时间不太着急,就顺着性子停下弯腰拾起来,发现是个电子触发器,飞利浦的。往前走一段又是一个,再走竟然见到了大的东西,看看捡到的这么多
抬头发现原来是市政检修路灯呢,检修车还在前面正工作,看来是他们换下丢掉的。
先看看灯管,很诧异,标识是son-t 100W, 原来是100瓦的高压钠灯。 小小计算一下:一个灯杆上是9个灯头,就是900w,现在每天从6:20左右开始点亮,每晚至少要亮10个小时以上,也就是9度电,一年3000多度电,市政府左右两侧不夸张的说,每隔3、40十米就是一根灯杆,而且是马路两侧都有,这一年下来要多少电费?
好了,不考虑那么多,既然有两个相同的东西,就拆开对比一下吧。两个都是换下来的飞利浦触发器,其中一个貌似进口的——全英文?
看背面标识才知道原来全是国产的
抽出内脏再比较看看,好像不对呀? 怎么差别好大
反过来看看,上面的山寨气息扑面而来,中间一个引脚居然是空的
接口部分,山寨的那个已经被拧坏了
再近点看看山寨背面,正面就不近距离曝光了
看过山寨的,仔细看看正宗的吧,接口处塑料上面的标识
非常喜欢这个样子的保险管
电感线圈,标识471,外套热缩管
cl21的涤纶电容,容量224,耐压100v
另一个体积大的,184容量,耐压630伏
电阻? 温度有关的,上标J330,
T435-600t :双向可控硅(晶闸管)的型号,电流4A,维持电流35mA,电压600V
DB3双向触发二极管
看看这几个电阻的引脚部分
图看完了  发点感慨:怎么同样电子产品,人家设计生产出来就那么工整养眼呢?
另 :不知道 ZF采购中某人吃了多大回扣,居然有山版的触发器流入政府引以为豪的迎宾路照明工程。
刚刚找个75W的金卤灯电感镇流器接上测试一下,灯泡是可以点亮的,不知道为啥被换下来丢掉了,没有完全点亮前照的,刚刚有百度一下,说是高压钠灯,紫外线不多,刚才怕伤相机ccd,没敢完全点亮照。
完全点亮以后很亮的,光效比日光灯高多了
结束!谢谢赏评!
关键词: 一个     工程     用的     飞利浦     高压     钠灯     触发器
