首先说明,我不敢肯定我所拆开关为HAGER正品,只保证拆机过程的真实性。
特别说明:这个开关在拆机前进过水(应该说泡过水)。
型号:MD325P
规格:D25
从面板标识看有长城标志,执行GB标准,可以肯定,这个开关有点年头了,并且是在中国销售的,也很可能是在国内生产的。
这个开关外观看就发现有点特色,至少我还没见到过其它厂家的这种外形。
先上图,再介绍。
看这个位置,有损坏,但内部还能接通。
用电钻打开,原来它这3相完全是单独封装的,可以拆分成3个独立的模块。
这是独立封装的铆钉,铝,实芯。
再用这两个铆钉,固定3个独立模块组成3极。
模块拆开来个全景
细节,出线接线柱,可以笼式连接,也可以压线鼻子。这种结构还是第一次见到。不过悲剧的是进线端则只有笼式结构!
过载保护可调节,通过一个螺钉推动双金属片。
看触头系统,已经氧化了。
动作机构上涂有润滑脂,拍不出效果来
静触头。
注意:这个开关的静触头是在下端,动触头在上端。搞不清楚到底哪端为进线?
静触头用纸一察,OK了,触头大小:4.23×4×0.5mm。
特别提醒:触头安装的那个黄灿灿看起来像红铜的神奇是“铁镀铜的”,悲剧,号称法国进口元器件也是镀铜的呀!
静触头组件。看到那个黄带红的固定静触头的神奇没有,就是那个和白色塑料组合在一起的家伙,NM也是铁镀铜的。
看动触头。用纸一察,亮了。铜镀银的,触头部分没有特别加厚镀银。
下部接线结构,黄铜的。笼式固定件,铁镀锌。螺丝,没拍下来,也是铁镀锌。
灭弧栅,铁镀络。
边板
用打火机点,5秒后燃烧,拿开打火机,立即熄灭。多次实验。看来用的是阻燃材料。
综合来看,这个开关那是能节省成本的地方毫不留情呀,都用铁镀铜了。下部接线,由于会影响双金属片发热,所以还是老老实实的用了黄铜。动触头也是用来黄铜的,镀银层整体较厚,目测0.1mm。
整个开关分量还是较足的,内部工艺还算规矩,只是那几个镀铜的金属件让人大跌眼镜!对耐用性还是有影响的,如果使用环境潮湿,镀铜的东西生锈是时间问题。
共1条
德国hager 海格微型空气断路器MD325P
只看楼主 1楼
关键词: 德国 hager 海格 微型 空气 断路器 MD3
共1条
