电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 华为宽带猫坏了,拆解维修失败
华为宽带猫坏了,拆解维修失败
2013-10-02 16:11:52     打赏
  家里自己在用的一个华为MT800b宽带猫坏了,这个猫也是之前的一个同型号的猫在08年的时候烧了之后换的一个,08年用到现在,都是长时间工作,一天开十几个小时。还算给力。这次坏了的故障是LAN端的link灯常亮绿色,正常的是开机后绿色的,链接主机后变红色。
灯一直亮,这个故障没能修复,知道坏什么的高手请帮解答下,谢谢。
拆开,电路板背面
拆底壳的时候这边有几个卡扣
打开一看,好多灰尘,中间有两颗电解被爆菊花了!!!
两个6.3V的电解菊花正开着
清扫一下灰尘之后
一块钱买了两颗电解换上,结果是故障依旧,没修好。
修不好之后去电脑城问了下商家,说买一个要70块,还是腾达的,问华为的要100多,没买。
然后去电信营业厅找维修部的,直接加30块换了一个。
08年的时候换的那个是50块,降价了呢!
换了的是中兴的,因为贴了保修标签,不好拆,就暂时不拆了,以后过保之后没问题再拆来看看
结束!谢谢赏评!
关键词: 华为     宽带     坏了     拆解     维修     失败
