所以买一套套件回来组装。价格还不到40块钱,还给包邮(单元、外壳、骷髅头线、硅胶套),
前面几天一个坛友的帖子把我吓了一跳,他装了一副差不多的,配了古河线居然花108块钱,
单元还和我这个一模一样.....唉,耳机水深啊。商家们太精了
左边的摔坏了,不响了
这耳机听 Linkin Park的摇滚和Lady gaga的电子音乐真的很爽,
如果只是小毛病,修修还是可以的,还不想扔掉
线芯很粗,就是焊接的地方快要断了...
真感叹那时候的焊接技术太差了
线圈很小一个,低频还不错
外壳是金属的,做工还可以
面罩掉在里面了
再把面罩扣出来装回去,
单元真的很小,左边用来对比的是森海塞尔MX680单元
有人说这个单元是艾利和的,
正宗的魔声iBeats的是黑色的电路板
这个单元磁性很强,要固定在一个地方才不会被烙铁吸上去
重新焊接好,焊点饱满很满意
粘回去
用的胶水是得力的502快干胶。
这个胶水不错,粘鞋子和耳机比田宫模型胶还给力,
不要35,也不要15,只要3块5(8克)。
试机......左边正常了。
顺便再秀秀周杰伦的全套电子音乐专辑
周杰伦也和APPLE一样了,依然还在流行,只可惜难得有让人眼前一亮的作品出来了
