完工后的样子,是不是很帅~~~呵呵 (看好哟,没插USB哟)
这样看上去是不是很酷,充电座也可以当手机底座,个人觉得美观大方
这就是palm无线充电座,加一个palm手机后盖一共60块
PALM充电座把手机吸得非常紧,不用担心掉下来
放上就开充,生活约简单约好
下面介绍下手机内部情况,先脱了它,黑黑那块(充电线圈加磁铁)就是palm后盖下拨下来的
这就是palm充电套装的后盖,只需要他的充电线圈和磁铁,改造之
接下来是关键步骤接线方法,必须开后盖了,其实也挺简单(途中我已表明正负极)
正面再来一张,好让大家看清楚些,大家注意看看,接线位置
负极接在USB的金属外壳上就可以了,正极比较麻烦点要接在红线下方的电容左端
把飞线布置好后,电钻斥候,在手机上开一个小孔,然后引出飞线,安装两个触点,触点是我用废旧铜皮做的,这里是我
最值得骄傲的地方,如果币在手机上安装触点的话,也可以拣懒直接把飞线到电池后盖上,但是我觉得这样做
以后下电池后盖一点也不方便,有可能把飞线弄掉
电池盖上的两个触点,和尚盖后,结合的非常紧密完美
两个触点完美结合
后盖上的线圈起限流作用
palm内部情况,脱出
最后一张编辑得好累,请不要吝啬你的M吧
限流线圈自己绕的
palm底座特写
吸出的样子
合照
结束!谢谢赏评!
