这个双休日,整整两天的时间,终于做好了我的数显电压表,事情是这样开始的:
之前DIY了一个简单的可调电源,变压器整流后分作两路:一路接LM317,作为可调电源;另外一路接7805,除了修理电路板外,也可以给刷么产品供电等,很方便的,数码人都知道!准备先凑合着用,调电压就用万用表看着调。
后来发现自己手头边的废旧电子秤电路板一大堆,数码管多的数不清,单个的、双个、三个、四个都大把,那些单片机同样如此,看着这么多的东西却没有能够利用,头脑一热,就有了做个数显的电压表头的冲动!
我不懂单片机语言,硬着头皮学习了一下单片机,C语言,太麻烦了,时间久一点就看不下去了,就想打瞌睡,呵呵,惭愧!又转移目标,先粗略查找了一下做电压表头的IC……哇,7107好简单啊,很兴奋!
马上去电子城,花8元买了两个7107;我准备用三个数码管做一个电压表,因为要求不高,能够200V以下就可以了,一位小数点也满足了,(省掉最前面的千分位,因为千分位占地方,电路也用不了几个笔画,就用两个LED取代算了,上面一个代表数字“1”,下面一个代表“-”负号),够创意吧?回来才发现电子秤的数码管全部是动态的,好容易找到一个静态的,可是它是共阴极的,用不了,我这里同样有许多的非门电路,虽然可以倒相,那得要三个,做起来PCB板都没有地方了,线路太繁杂,不行!
只好又去电子城,花六元买了十个(其实淘宝就四五毛一个的,因为量少,那些店铺老板都叼的要死)总算把主要元件凑齐了,开工!
这是双休日的第一天,心很急,在电脑上打印一份图纸就开工了,
因为我觉得自己很有DIY的能力自己,所以没有多查找些别人制作的心得,就把所有东西一口气全部搞定了:估计布局、焊数码管、IC座子(废板上拆的)、时钟电路、积分电路、信号输入电路包括两个电位器电路、负电压产生电路……完毕,兴冲冲加5V电,乱码,傻眼了……去掉负压电路,接另外一个负电源,数字狂跳……
静下心来:
量26脚,在100mA左右一直跳;试着把30、31、35、36、26接地或者断开,不行;把瓷片电容全部换掉(时钟振荡的电容100p实在找不到其他的了)也不行;仔细核对阻容件数据;一个个测量阻容件值,准确无误;把模拟地和电源地断开,还是不行;再把模拟地和电源地隔离、用电感接上模拟地和电源地;换个新的7107,一样的现象;改35脚和36脚电路的稳压二极管……一天下来,眼睛都睁不开了,睡觉时想,买成品十元钱的东西废了一天的功夫,居然毫无头绪!放弃吧!
周日闲着无事,看着昨天的烂摊子也要收拾了,忽然头脑又热了一下,今天再花一天时间,重新来过!
这次吸取上次的教训,焊好一块电路就测一下,并且让每个电路都能够清晰查看和测量,再到官网查询相关资料!
终于发现了昨天失败的原因之一:因为拔插7107,有的地方有虚焊现象,测量时虚焊的部位接触了,因而找不到问题所在;由于全部是拆机元件,有的针脚比较短,那些洞洞板的孔比较大,为了焊的好看,补焊时焊锡丝松香多了,针脚掉下去了。
接着再接再厉,找到了原因之二:30和31脚之间的电容,这个必须要,好多电路图上都没有这个0.022uF电容,官网有。
就这样,分析官网的资料,结合图纸,到了近十点钟,把31脚对30脚短路后测试,数字终于稳定的显示“000”,除了那个“负号”二极管偶尔亮一下外,不再跳了!
接下去焊最后一个电路--负压产生电路,却又僵住了,官网没有用三极管做负压的,手上也没有负压产生IC,虽然有74HC14等非门电路可以做,但是不想给自己造更多麻烦了,今天要是还搞不好,我可能就把它们打入冷宫了,就这样做吧!
只找到三极管S8050、随便拆一个工字磁芯电感,没有4.7u的电解,用的是钽电容,电阻没有56K,20K倒大把,我不想用,因为我怕电阻太小影响时钟振荡器,再说那个提供三极管基极的信号电阻不用太大,并且我量38脚有2.7伏,找到一个47K不错,240欧那个是三个80欧串联来的……我把负压没有先接到26脚,悬空测量,始终没有负压,我不信不可以用三极管产生负压来,因为数字不跳问题的解决的事情鼓舞着我,哈哈!也怀疑了几乎所有的元件,最后仔细查了倍压整流的原理,才发现电路图又错了,(这里买个关子,看附图出的那道题,大家自己找答案)!还看到其他的有的电路图,三极管的射级没有接地,五花八门的错误……更正好线路后测量,负压居然有3.8V,哈哈,够用了!至此,7107电压表头终于完成!
因为电压表的附件少,电路简单,没有几个元器件,就不一一把焊接过程和步骤贴出来了!
下面是表头做好后测试对比图:
图片还需要处理一下
看起来好简单的一个东西,耗费了我如此大的精力,看来DIY确实是一件容不得半点马虎的工作,归纳总结:不要急,先搞懂原理,分析电路,准备好元件,一步一步解决,资料到官网了解最重要了,外面的杂七杂八的,只能够作为思路参考,焊东西要先想好再布局,不要为了好看,当然还有重要一点:DIY只能够作为业余爱好,量力而行,我这个市场价十来元的东西,花了我整整两天,如果不是双休日,没有其他多的事情,就得不偿失了!
好了,东西搞好了,人的心情也彻底放松了,把搞这个玩意的过程编辑好贴到这里来,又花了我两个小时了!
