因为生活中还是有很多地方不需要获得DC 5V,所以如何才能更加充分的利用移动电源中的“大电池”是本次DIY的首要目的(顺便也解放了升压板) 先上本次D的主角,一切工作都是围绕它展开哦,来个全景 ![]() 再近一些看,升压板,5.5mm母头,5.5mm公头,2P母头以及锂电池……(外盒是儿子的保婴丹的药盒),固定及“密封”选用的是硅酮导热胶(其实想买些灌封胶的,但奈何卖小零件的商家没有,要买还要再选卖家……东西本来不贵奈何运费太伤,故选这个顶上) ![]() 升压板与5.5mm母头连接,内正外负 5.5mm的公头直接接到电池组的正负极(就是考虑到这个原因,所以选择公头上电池组,因为公头的绝缘及安全性能目测比母头好很多……实测电池组正负极短路电流达到9A……) 2P的公头经由锂电池的保护板引出(这个公母头的接插件的选择要尽量选择防呆设计足够强的,锂电池的保护板我这里用的是原装索爱P1i电池中拆出来的,短路电流0.5A……所以这里接升压板是不行的哦) 公头,母头,2P公头都用热缩套固定,内部填充硅酮导热胶 线材我用的是软驱的排线……主要是考虑到抗拉耐磨能力够强大,兼且自己使用的电流不大,1A2A足够了,如果觉得不够的话可以选择多股或另择线材 ![]() 另一个改造的主角,大家都知道这是什么吧? 2P的母头由原装电池的保护板顶端引出(即2P母头不经原电保护板,而是直接接到了电池的正负极),通过2P接入的锂电池需要有自己的保护板 线材仍然是软驱排线…… 热缩套固定,中间填充 硅酮导热胶 ![]() 来张侧视图……电池开壳是必须的,开后用AB胶还原,排线引出处上壳剪小口 ![]() 对电池舱盖的手术怎么拍也拍不清楚,竖起来,排线引出的地方剪小口即可 ![]() UMD舱盖过排线处剪小口 ![]() ![]() UMD舱盖可以完美的合上,灰色处是排线 ![]() ![]() [ 此帖被plapsa在2012-11-06 12:41重新编辑 ] |
平时不用的时候排线可以完美的收在UMD舱内(考虑到保护板下面原电犹在,故这里选择2P母头提供比公头更好的保护,UMD舱内有些金属件),收拾的时候稍微注意下母头露出的金属触点向上即可
需要外接电池时则可以把排线拉出,排线可以经由电池舱盖及UMD舱盖中间的狭缝中引出,而盖好的电池舱及UMD舱则完全不影响手感(眼尖的朋友可以找下那条灰色线)
自己的剃须刀小改,这个没什么技术含量,做个一样的母头焊上去就行了,用时就插电,或者上AA都可以,小遗憾是不能盖盖子了不过这个影响不大(我不(ˇˍˇ) 想~在盖子上打孔)
顺便做了一条OTG线,母头和MICRO公为线,MINI公是为了提供外置电源(我D的第一个移动电源是MINI输出……)
为了配合OTG……又做的一条双公头
上全家福时候的工作图……
下面说下改造的效果,首先把PSP本身的电池完全用光……直到自动关机
不充电,直接上满电的外置电池……经过漫长的48h(屏幕最高亮,性能333)之后,再次自动关机
此时测试电压PSP原电2.7V(差点就过放了),锂电池组3.6V(这就对了……)
开始使用PSP的原装充电器5V 2A给电池组和原电同时充电……
经过漫长的18hPSP转灯
测量整体电压4.13V
此时测试PSP原电4.15V,锂电池组3.95V
再分开两者各自充满(PSP原电用PSP充电器,锂电池用升压板)
再次开始了测试,不过不同的是,我找到了更耗电的方法,哇咔咔……那就是……………………屏幕最高亮,性能333,再加上开WIFI
经过同样漫长的16h(这个时间未必准,因为我都TM晕了),终于自动关机了
