首先,说明来历,被山上的电源坑了!
之后,自己很闲,利用各种废料做了一个电源~
上图~
首先是哪个坑爹电源,先看一下标志性物品:PFC
外观图:
首先,型号不明,上面还标示了重量!200g!确实很重,很有分量啊~
在看看接线部分,没开封,细心的同学们完全可以看出来了吧?
剪开胶纸的一瞬间~亮瞎了啊~不过在山寨的电源里面这样做已经很常见了~
要用的是这个外壳而已~不是里面~因为里面的元件已经烧得差不多了~
可怜的插头,可怜的焊接啊~还好,接地线没省~~~~~~
上面的那个外壳太软了~还是要用稍微好一点的~
N年前的。金河田电源。还好~至少我看到了安规电容~而且撑脚位置也比较好~只要磨平接地的螺丝那一脚,就OK了~
在看看要用的主要物体~做工还是很可以的(看图就行了,不多解释~)~
正面,标示很清楚,还有各种编码,各种标签~
背面:贴片很多,走线也不错,高低压分离~
更多的细节~
侧面: INPUT:AC 100~240V,OUTPUT:DC 12V,8.4A(100W MAX)+条形码~~~
另外的侧面:US?美国货?这个不去追究了~
开始改造了~
链接线路~因为只有一路12V输出,比较好搞~
先搞定交流输入,L,N~
贴上绝缘胶~(3M的~)
焊接12V的输出端,还有接地线~
继续改造中~~~
一个12V转5V的模块~最大功率15W~
线路链接~~好乱啊~
安装过程~
板上的螺丝孔有一点点不吻合~稍微摸一摸就OK了~
把原来的地线接到了临近的撑脚上,
忘了~还有一个电压表~~~
加到旁边吧~(电源左下角,一个用3根膨胀螺丝固定的~黑色塑胶外壳~)
现在和个电源有一路12V输出,1路5V输出
输出线用的是大4PIN的电源接口,为了下一个DIY暖脚炉的供电而准备的。
出线部分分了2条线路,一路包含12V和5V,一路只有12V(大功率,因为用了双股电线,为暖脚炉供电准备的)~
红线+5V,黄线+12V,黑线GND~
上电~正常工作~但是没有办法测量短路电流,因为板子带短路保护!!!短路自动断开~
好吧,告一段落~~
谢谢观赏~
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
