其他就不多说了,文字太多看得也烦,上图。
这次拆解采用物理的方法,虽然麻烦但更安全,另一种方法是用发烟硝酸,是和谐品,我这里没有,也不敢存放,因为那玩意会爆,很危险。
首先,这是以前拆的一个MCU AT89C52 PLCC封装的
今天准备要宰掉的MCU
上刑具
为了节约时间,先用数控铣床洗掉一部分材料
断了个脚
我已经提前知道芯片的位置,形状,所以就先加工成这样
再上刑具,本人实在想不出什么新花样,这个是很古老的了,红外激光刻蚀!!!
慢慢来,不急的,烧掉有机物树脂,剩下的是白色的二氧化硅填料。
塑封的主要成分就是,树脂+二氧化硅填料,依次清除就可以可。
芯片里面的晶圆露出了
晶圆露出一点,还需要往下挖,在没见到邦定金线之前,可以用小毛刷刷掉残料
在见到邦定金线后,用超声波将残料打掉,我就用超声波雾化那玩意,效果一般吧
晶圆已大部分露出
首先这个是AT89C51的 DATASHEET 内部结构图
一块AT89C51单片机里就这点东西
这里拍到的是AT89C51的 内部2KB ROM
ROM就是这个样子
中间那些很多线条的就是内部总线,怎么样,和电脑主板很相似吧
大家看到的那些密密麻麻的颗粒就是晶体管
图中上部分就是传说中的熔丝, 下面长条形的是256B RAM
I/O输出的附近有大量的逻辑器件
这是另一个I/O口,清理还不是很干净,连接的金线真粗
后面还是决定把金线全部弄断了
图中这个部分是时钟震荡部分,密密麻麻的那块就是累加器
运算器ALU,上面就是之前提到的RAM 运算器旁左上角是之前提到的累加器
这就是最终的结果
如有错误,欢迎探讨指正,谢谢
