申请其实挺容易的,我申请了CH341A和转接板DIP28PCB个四个
申请地址http://www.wch.cn/technique/index2.asp。不过要小心邮费,当时不知道,居然要¥22
,不过算了一下,也值了。。。废话少说,直接上图。
这就是芯片样品,和转接板,出乎意料,转接板居然还可焊接晶振和电容器,我就想直接单用这块板焊一个ISP编程器。
手头一堆11.0592M晶振,居然没有12M的,早上去单位找同事要了一个废的读卡器,上面有12M晶振,回家试了一下读卡器是好的
,不过现在读卡器很多,就委屈这个了,下次有12M的晶振再还给你
,顺便把两颗谐振电容拆下来。
给电路板稍微镀锡,,,
焊接好了,以下是实物,不知道大家有没发现神马不对!!!???
反正上面这样接在USB上是木有反应的……
没错,芯片焊接反了
,,,之前焊接的时候就一次心理默念,一定要焊接对,,结果还是这样
。。担心芯片会不会坏了,,,赶紧拆下来,和好的芯片对比一下引脚的电阻,发现还是一样,果断按正确的位置焊接回去,,,然后插上USB ,电脑提示发现新硬件,并自动上Windows Update安装好了驱动,好了,芯片没坏
。我是按照这个电路图组装的 http://wenku.baidu.com/view/3d2749c3d5bbfd0a795673e7.html?from=related&hasrec=1
不过,由于电路板没有位置焊接R2 R3 R4 R5,又不想飞线,我直接取消掉,引出杜邦线和单片机连接。
这是和单片机连接后的样子。
可以正常识别和下载了
,后面考虑把TTL也引出,加个转换开关,然后用热缩管把电路板包起来。
