我没有使用7号电池的习惯,所以一上手就把鼠标改为锂电池串联1n4007的电源方案了。值得一提的是当电池电压过高时如果将鼠标离开桌面,指针会颤抖,所幸没有发现其他异常。
不对壳体进行大规模改造,大小合适。
我希望改造的过程是可逆的,尽量尊重设计者的意愿。
所以只使用了标称容量为210mAh的mp3旧电池,理论上可以使用14个小时。
实际上只能正常使用2天时间就必须充电了。
考虑到使用鼠标游戏的时间并不多,鼠标很多时间是空置的,多数的电能被白白浪费,我希望能在鼠标上添加控制电路,只在手握时通电。
不想对结构方面改动太大,兼顾使用的舒适性,开关要做成触摸式的。
试验使用三级的达林顿管,靠人体的电阻来触发鼠标工作。10uF的电容使触摸状态不良时鼠标工作更稳定。手指离开触点1秒后鼠标断电。
试验通过后观察了一下电路板和鼠标壳体,觉得直接搭棚电路焊在鼠标右上侧合适,触摸点安装在左侧拇指处。达林顿管与拨动开关并联,其发射极接拨动开关没有标记的一侧。
电路板正面
电路板反面
触摸点打孔时使用电烙铁加热钢针,利用钢针烫出标准的圆孔。
可能有人会提出将触摸点做在同一侧是否会与金属接触导致电量耗尽,综合了这种可能性和鼠标使用时的舒适性,我还是决定都装在拇指一侧。
实际使用过程中,从触摸到电脑识别出鼠标并做出反应需要1秒钟时间,如果觉得这个时间差不可接受,可以直接打开背后的拨动开关。
附上电路图
结束!谢谢赏评!
