2个50W灯珠并联(11.8X8.4=99.12W)
未接负载12V调压
1个50W灯珠
12X4.1=49.2W
贴面板
打印好割好孔的面板
打印的面板
从ATX电源开始
具体的改造可以坛内搜索猪蹄的帖子
鑫谷电源
铝片够厚
真PFC
有铜线
改造成功关键IC7500(494)和339
3个变压器
拆除输出线
拆原1脚到12V和地的电阻
接上精密电阻和12到1脚24K电阻,1脚到地12K电阻
借猪蹄大大的贴内图说明一下
在这已经能实现0-15V的调压了
串上保护的灯泡,最低从0.01V起调
4.13V,保护的灯泡亮了,
说明一下,2个40W的普通灯泡串接在保险丝的位置,
在万一电源有问题或其他情况时,会把电压加在灯泡上,防止扩大故障范围
这里只是防止万一,电源原来是好的
这是修电视时师傅教的
调到8.33,可以看到灯泡没那么亮了、
说明这时总电流比4.13V时小多了
调的9.95
调的5V
5V到4.99V跳动
最高到14.72V了
去掉339的5脚超压欠压保护
就能调到23.6V了
拆掉3.3V,5V,-5V的原件
只留原来12V的部分并换滤波电容,耐压35以上
开始调流了,中间少了几张图
借猪蹄大大贴内的图
调流的精密电阻
电压11.8v ,电流电流2.0A可调
