使用的电器元件,一个插头、3个5mm高亮LED灯珠,一个100KΩ1/4W电阻(棕黑黄)、一个1N4007二极管
将高亮LED灯珠正负极管脚绝缘后,并接起来,正极(棕色)接二极管,负极(黄色)接电阻
做好绝缘
放入插头内
上螺丝,固定好
使用效果
注:亮度可由电阻调节,大体范围适宜在80K---150K之间,根据个人对亮度的需要,电阻越小越亮,上面选的是100K欧姆1/4W电阻,效果还可以,电阻取值太小就要考虑选用大功率的电阻。
选用的插头要质量稍好一点的,毕竟是220V的交流电,还要来回插拔的。因为很省电,就不加开关了。平时家里用的插排指示灯就是这个原理。
小贴士:
二极管:
英语:Diode,电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过。许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。
稳压二极管:
英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管 。稳压二极管的特点就是反向通电尚未击穿前,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示。
发光二极管:
简称为LED。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。
半波整流电路:
利用二极管的单向导电性进行整流的最常用的电路,常用来将交流电转变为直流电。
半波整流的输出直流电压公式:
U直=0.45×E交=0.45×220=99(V)
桥式整流(全波)的输出直流电压公式:
U直=0.9×E交=0.9×220=198(V)
采用电容滤波后的直流电压是原电压的1.41倍。
直流电源设计(带电容滤波):
半波:Vdc(直流)=0.55Vac(交流)
全波:Vdc=1.1Vac
