囤了25片改装笔记本电池。![]() ![]() 并好电池组接上去,拆除原来的电池的时,不小心短路把控制板弄坏了不能用。电池就一直放着。(同事说我在做手雷。。。) 然后这段时间看到 annbuyer在买移动电源,以及套件。据说是妹纸所以多加留意~~然后发现妹纸居然来成都了。果断勾搭之:珜羽 (21:09:07): 内部空间多大?? 栀子花开_2012 (21:09:28): 105085电池的空间 珜羽 (21:09:48): 手头上有从坛友手上收的手机电池几十片。。。 栀子花开_2012 (21:10:38): 高10MM 宽50MM 长度85MM [size=;FONT-SIZE: 10pt,10pt] 算了下,应该能装下四块手机电池。同城快递就是方便,于是果断买了一个X54的套件。 套件拆开了才想起拍照 ![]() 坛子老规矩,全裸。 输出USB口,大的LED是手电的头子,小的是双色led。充电以及输出指示灯。 ![]() 主控IC上面没有任何丝印。 ![]() 可以看到四个充电识别电阻,并列的两个应该是mos管,三个焊盘只焊接两个。下面的IC应该是升压IC了。 ![]() 升压的电感,以及两个续流二极管 ![]() 锂电池的插座,可焊接也可直插。 下面的sot23的IC上面写着431,难到是TL431电压基准芯片? ![]() 背后的SOT23封装应该是手电LED的输出MOS管。 ![]() 比划下大小先,好悬啊。 ![]() ![]() |
结束!谢谢赏评!
