此次做的充电器,借用了TCL小小充的外壳、变压器及电池卡扣,由于电池、指示灯、螺丝孔的位置及PCB尺寸、元件安装高度等是固定的,所以PCB布局受到一定限制。不过与十年前做的相比档次总算提高了。
手工部分其实没有什么好讲的,主要说一下电路方面的一些注意点,以方便不太熟悉电路分析的朋友自制。
但请注意,这不是一次基础电子技术的科普讲座,我无法为你详细解释每个元件、每个单元的工作原理。你至少应当认识图中用到的元件,知道它们的大致用途,以及分辨管脚排列。此外,会用万用表进行简单的测量。
这里,我们抛开那些令人头疼的专业技术元素,只谈电压、电流及电阻。
碱性电池循环充电的原理和安全性我不想再多谈,这已经用事实证明过了。只是在你动手之前,有一些事项还是需要再次提醒下:
1、充电务必使用几十mA的小电流,个人建议60mA;
2、有可靠的充满自停措施(通常限制最高电压为1.65V,个人更建议设为1.63V以下);
3、不要对电池串联充电;
4、不要让电池过放电(最好保证电池刚取下时开路电压在1.2V以上)。
5、电池是有寿命的,如果出现任何异常,请果断放弃,不要勉强。
此外,还有一个令人沮丧的消息:实验发现,并不是每一个品牌的碱性电池都有好的充电效果。当然,也可能是因为充电电流或终止电压设得不合适导致。关于这方面,我会继续进行试验。
我们先从供电电源讲起。
充电器要有电源来供电,我使用的是+4V的电源,但我不能假设你也有同样电压值的电源。而电路中关键的电阻值是与供电电压密切相关的。指导你调整电路参数以适应不同的电源电压,这正是本文的目的所在。
首先,电源要不要稳压?
没有经过稳压的电源带来的问题是,接负载后会使电压下降很多,负载越多电压下降也越多。例如我所用的电源,空载电压5.2V,充单节电池时电压会降到4.4V,而同时充2节电池时则降至4.0V。如果你的充电器设计为可充4节甚至更多的话,装一节与装满时充电电流会相差很多。所以,一定要用稳压电源。虽然我没有用,但我这个充电器是带有试验性质的,并愿意为此承担意外的风险。
其次,充碱性电池时间会很长,通常在10小时以上(我认为这是值得的),所以,请确认你的电源适合长期工作。
关于终止电压的设定:
新电池的电压一般为1.62V、1.63V,实验发现,设定的终止电压超过1.60V时将显著增加充电时间(特别是当电池达到1.62V后),而电量却没有明显的增加。
纯文字叙述真是令人感到枯燥乏味,下面我们还是看图说话吧。
结束!谢谢赏评!
