网上淘来的,就机器一台,没任何附件。夏普很多投影机外形和这台机器一样,很具有代表性,一般非专业维修人员拆机就是简单除一下灰尘,所以重点拆解光机。另外想了解DLP基础知识的坛友请百度一下,本帖不再赘述。第一次发拆机贴,疏漏在所难免,望大家批评指正。
夏普XG-MB560X详细参数
光学参数
投影参数
接口参数
电气规格
其它参数
随机附件
保修信息
先欣赏一下外观
四个吊装孔
投影机信号输入接口,比较遗憾的是没有DVI接口,毕竟是早期的机器,呵呵。
好了,下面开始拆机了,拆掉所有箭头标记的螺钉,绿色箭头为灯室盖子螺钉。右侧两个卡子是过滤网。
把螺钉全部拆下,下一步把灯室盖子和过滤网拿下来。注意,这两样东西分别对应两个保护开关,不装会造成投影机不开机的故障。
过滤网特写,脏了可用水洗洗
灯室盖子拿下后的特写,拆掉两个螺钉,然后捏住绿箭头所指的把手,稍微用点力提起就可把灯泡拿下来。
灯舱特写
这个地方就是灯光入口,可以看见色轮。
终于开始拆解机体了。螺钉全部拆掉后从后面掀起上盖,动作要轻,注意风扇侧的卡扣。
上盖完全拿下来了
拿下上盖后的特写,可以看到风扇外面包着一层胶皮,起减震作用,绿箭头为机器的进风口,红箭头为出风口。
拆掉箭头所指螺钉,拔下全部数据线。第一次拆时最好做下标记,免得到时装错
螺钉拆下后先把主板屏蔽罩向左掀起,然后向上拿起来。
两手捏住图示箭头处,稍用点力向上掀起,主板就拿下来了。注意:一定先要把手上的静电放干净!
主板正面
背面
主要芯片特写
