继续,主要芯片特写,微距不给力,凑合看吧。
DMD驱动板就插在此处
机器主板拆掉后的样子,先把红箭头色轮检测板插头拔下来。三个风扇和喇叭没有螺丝固定,直接拔下来即可。
凑近一些,风扇已经拿掉了。
准备拆下灯室,先把DMD散热风扇拆下来,不然灯室是拿不下来的。如图示拆下螺丝
把他拿上来
特写
现在开始拆灯室螺丝,总共六个,包括灯泡插头两个螺丝。注意蓝箭头处的螺丝,图片上看不出来。
螺丝拆下后把灯室提起,翻到前面,把温度保护开关拆下来,这样整个灯室就拿下来了。注意:如果投影机在使用中突然断电,下次开机时保护,可以尝试把中间的红色按钮按一下,没经过验证,后果自负
灯室拿下后就能看见色轮
拆掉这两个螺丝,整个光机总成就可拿下来
还剩下电源,按箭头所示拆下螺丝就可以拿下来。
三大件合影留念
投影机底壳
======================= 分割线===================
准备拆解光机:先上特写,箭头所指是需要拆掉的螺丝。需要注意的是蓝圈里面的黑螺丝是固定反射镜的,要先拆下来,然后再拆另外四个。再就是装机时两颗黑螺丝先不要上紧,等装好试机时需要微调反射镜的位置,以避免光栅出现暗角。光机拆解顺序:拆下色轮总成——打开光机上盖 ——拆下反射镜——拆下DMD——拆下光通总成——拆下镜头——拆下聚光镜
翻过来看看,可以看出光机是全封闭的,可以避免灰尘进入。
再来一张
DMD散热片特写。
把色轮拆下来,拆掉两个螺丝即可。色轮由红绿蓝白四色组成。这个地方需要重点清理,可以拿镜头布擦拭干净,勿用蛮力。
色轮拿下后亮晶晶的地方就是光通,也叫导光管,起均匀光线的作用。
色轮由三颗螺丝固定在支架上,这个地方就不拆了。
下面把色轮检测小板拆下来
小板上的检测头和色轮上的黑胶布位置一定要保持干净,否则会引起色轮工作异常。
打开光机上盖,看看里面究竟是神马东西,图像是怎么出来的?投影机清洗除了色轮外,这里是重点清洗部分。也是本次拆机重点!
光路走向图,红色代表灯泡入射光线,绿色代表DMD反射光线
