电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 快克936A焊台大改造!可以用廉价手柄发热芯了!
2013-10-12 10:04:18   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
国内生产936恒温焊台的有很多!但是生产来生产去的无外乎几个典型的温控电路!用的发热芯常见的也就是1322   1321   还有那种两线的,这回我遇到的问题先是快克936a的手柄因为长时间不用而忘记掉在那里了,找出来以前别的焊台的手柄接上去一直加热不停,后来上网查到快克用的是1321的发热芯这种在我家这里比较贵我去电子市场问了价钱,光发热芯就要三十元    。而1322的发热芯才要8块钱,带手柄的才15块!不都一样用吗,就是温控电路和热电偶的不一样吗?1321的温控电路想用1322的发热芯怎麽办??换温控电路   !自己做!
        见图边看边说!
这个是原来的的控制板!我把电位器给拆下来用到了新的板子上了,这个是交流的  用的也是358 加可控硅来控制的
焊台是06年生产的当时花了三百来块 看这大变压器质量就不一般!
这个是我自己制造的板子上还有我的论坛ID
这是背面    用了一个358   7812   75NF75   是直流的   电路图在论坛上很好找到的
关于电路的走线我是先把原来的控制板的电位器  LED  CAL还有手柄插头的先在覆铜板上打好洞这个很关键  要不然就和面板对不上号了!
不光看着别扭  用着也别扭!
就是按照这个弄的   是看了论坛上别人的帖子中找到的
没用什么高科技   就是用记号笔在覆铜板上直接画的   画错了就用酒精擦一下   就好了    三氯化铁腐蚀的   很顺利!
装壳子看下
原来的插座和我在床下找出来的手柄不一样结果就换了一下!
通电试了下可以控温了   由于变压器功率还好   外加上交流改直流电压也升高了几伏所以发热和回温还比较满意  CAL 校正可以用    校了下 很不错
家里还有一付焊台   还是手柄和主机不配套   和上面说的快克是一样的情况   有空再改下!
这个的电压器质量远不如快克的      外壳也略显单薄
再给大家看下我在改这个之前,用来试验网上给的电路图是否可行的试验品,
24V开关电源的936!
多谢大家的支持!
关键词: 快克     台大     改造     以用     廉价     手柄     发热
