电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 超多串、无频闪、多路中大功率LED照明灯的220V高效率全压恒流直驱实用方案
2013-10-14 08:42:57     打赏
用多串LED做日光灯,比较常见的是多路串并,外接直流电源驱动
其实,用220V直驱,成本低,易于自制,可靠性很高,可适用各种功率的LED,效率也比直流驱动更高。LED数量配置合理的话,平均90%基本无压力,开关电源恒流驱动的综合效率也未必有这么高!
下图是我自己用的恒流直驱多串5mm草帽或者标称20mA贴片的线路,每路工作电流约16mA,每路LED数量根据实际市电电压一般在90~95个之间。我这里电压基本在205V~230V之间,所以我选的是每路90串。电压波动过大的地区,要注意恒流管的最大功耗,必要时可用13003+散热片。
电流设计留有安全余量,有利于可靠性和光衰,正品LED在这个电流下长期使用稳定性不会有问题。
这个线路可以适用n路LED串驱动,图中只画了2路
恒流原理很简单,不详细说明了,有不明之处跟帖提问。
制作也很简单,唯一需要调整的地方就是在最低市电电压时确定一下每路LED的数量。
此线路最大缺点就是应用的局限性,为保证高效率,每路LED数量需要去凑整流后的电压,只适合LED数量很多的中大功率LED照明灯。
PS:
1.可以用于驱动电流更大的LED组成多串大功率LED照明灯,比如用5730贴片,0.5W*90,一路就是45W了,只是恒流部分元件需重新设计。
2.线路带电,使用中一般不会触及,但测试时要注意安全!
关键词: 超多串     无频     多路     大功率     照明灯     高效率     全压
