339+494结构的电源,电压改成0-20V可调,没动变压器,为用最大电流,换了大的后级输出滤波电感与输出整流肖特基,肖特基管换成了额定30A的,因为没有像大部分改造的DX那样在改装时去除339电路,而是保留了339电路,所以ATX的原机保护功能一点没有丢,改后依然好用,这个电源可以随便短路,也可以超功率接负载,一到这类情况,它就会自动保护,关闭主电源输出,不会损坏电源,但要去除保护状态,ATX电源的原机设计是必须关闭市电输入再接通后才能重新开启主电源,而我这个改好后是要是拿来做各类试验玩用的,短路、超功率可能是经常会碰到的事,要是每次要关交流,觉得有点麻烦,于是又研究了一轮电路图与相关基础知识,找到了不关闭交流输入重启主电源的简单方法,那就是对3395脚的高电平保持电容进行对地放电,这样就截断了339的2脚对5脚的高电平反馈,反馈被截断后494的4脚自然就不会得到持续的高电平了,这样电源就又开始起振,又回到正常输出了,思路有了自然就是动手去做,做起来其实好简单,看图说话吧。。。
哦,在加主电源输出复位接口前顺手调了下电流表的显示值标准。。。,原来电流表头读数总与我手头的万用表计数差了0.1-0.2左右,细调了一下电流表是的这个可高电阻,好多了,最大只差0.1了,这类电流表精度真不咋滴,从零点几安小电流到十几二十安大电流的误差方向居然是反向的,小电流计数偏小,大电流计数偏大,估计那个取样电阻的电气质量不好多少。。。
回正题,所谓重启保护中的电源(339+494架构的ATX电源)用的接口,就是把5脚引线接出来,与地线做成一对线,然后加个触碰式开关,就可完成保护状态电源的reset重启功能!
加好的正面
然后开始测输出功率,我至爱的自动晾衣架钢丝(估计隐形防盗窗用的钢丝绳也一样好使)呀!真的很好用!烧不断,温飘小,价值低,承载电流大,真是比电炉丝还好找还结实的小阻值功率电阻,我这断大约60公分左右,大致是1欧!今天我把它最大烧到了300多瓦,居然还没有烧坏它,只是有点表面发黑。。。。
从这个简单测试看,我的电源可能是最大350W的。。。。
但上面这种接线方式比较危险,热量直接传到接线柱上了,烧红的钢丝可不是玩的,危险多,所以改了一下连接方式继续做试验,
数据为拍摄时间与钢丝消耗功率
Time:23.29 Consumed Power: 247.86W
Time:23.29 Consumed Power: 278.73W
Time:23.29 Consumed Power: 300.9W
Time:23.30 Consumed Power: 320.32W
Time:23.31 Consumed Power: 336.66W
Time:23.31 Consumed Power: 334.8W
Time:23.32 Consumed Power: 338.47W
Time:23.38 Consumed Power: 336.6W
Time:23.41 Consumed Power: 336.6W
从摄时间与钢丝消耗功率表
这家伙在336W稳定运行了10分钟,后来太晚了我想睡觉了才关了的,所以我初步推断它原来可能是最大350W电源,国为他前面在360W时一分钟内就保护了。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
