于是就把目光锁向电烙铁了,来上家伙
淘宝上买的黄花907,也不知道真伪
线宽是20mil,觉得有点宽
[attachment=2483351]
边上的纸粘起来,免得热转印过程中移位。最好是那种超市里标价格的那种标签纸贴,我只有透明胶,那个烟子着实是不好闻啊。
不知道该用多大的火候,能加热就行吧,也顾不上了,搞起
就这么慢慢的往前滚,时速大概是0.0072km/h,一秒两毫米吧,滚过去了,再滚回来。我还拿了一个东西按在烙铁上增加压力,这过程就不好拍照了。烙铁有点短,我先加热左半边,再加热右半边的。来回加热三遍,第一次慢,后两次就快一些。
然后就拿到水龙头下面冲一会,慢慢地从面上往下搓
貌似还行,没有断线,可是我后来又手贱般地用记号笔描了一遍,直接导致有几条线糊在一起了
不管了,来腐蚀
用的是什么蓝色环保蚀刻剂,跟一小袋子食盐一样
常温下反应太慢了,于是倒了一盆热水,把这半个瓶子放在里面,果然,速度快了很多
用小刀把连在一起的线剔开,用万用表检测,接着开始钻孔。来,小电钻露个脸
吹风机上拆下来的,那时它已经无故障运行四年了,因为另有他用,便提前退役了。
钻孔,搞起,貌似,小电钻又抢戏了
第一次钻这个板子,一点经验没有,焊盘太小,钻头太大。
好吧,我承认的确是很丑,但无论是哪方面的第一次,完美的都很少吧
至少,在最后,还是工作正常了,哈哈。
