首先声明一点~虽然我是个爱DIY的坏孩纸,但是请不要来查我的水表。。
步入正题~
鉴于学校洗白白的费用死贵死贵的,一不留神就3块钱了。。。所以我顶着可能被班长骂的压力,无良地改造了这玩意儿~以达到不要钱洗澡的目的~
首先来看一下工具:
重点,也就是我们的主角,就是其中的干簧管。放大瞧瞧~
然后就是学校的洗澡计费器:三益M50智能节水控制器
来张正面裸照~
再来张背面裸照~
下面,拆开它~
得用长点的螺丝刀~螺丝孔特别深~差点深不可测了~
里面的结构:
还有还有:
其实不要钱洗澡的方法很简单,只需要让电磁阀得电就可以啦!
如何得电?很简单~
这玩意进线一共有4根,一对12V,一对3.3V,而电磁阀导通的时候两端电压是12V.。。(话说上面不是标有DC9V么。。。)
然后控制部分嘛,只是控制了12V的负极,因此把电磁阀的负极跟进线的12V负极连起来就好。
就是这跟蓝色的线:
既然干簧管是用来作开关的,所以必须要先固定住它嘛~固定前要先焊上引线。导线稍微长点~方便焊接
干簧管的管脚是铁的,因此它会影响到干簧管的通断(磁化)。如果将干簧管的引脚进行弯曲,请使用夹持装置。且弯曲前请考虑是否会对干簧管的正常通断产生影响。
我这里就没有弯它的管脚,且剪掉了一部分管脚。
说到热熔胶,可是我没有热熔胶枪,所以我就用打火机加热热熔胶(不让热熔胶触碰到火苗),使热熔胶由半透明变成透明的样子,此时热熔胶不会滴落,然后按到需要固定的干簧管上面~等待温度稍降,然后旋转着撤走热熔胶棒即可。如量不够,多次操作即可。
这样热熔胶不会因为过热而燃烧导致性状发生改变。
固定好干簧管之后,就是把引出的导线焊到相应的位置了。
一端:
另一端:
然后就装壳装作什么事情都没发生过就好了~
或许,你可以悄悄测试一下~
这样改造的好处就是没有磁铁的话干簧管不会导通,这样就和没改装没区别了,洗澡照样需要插卡~很难被发现,除非你把这事告诉了一个不靠谱的人~
我只自己用用,顺便给同宿舍同学用用就好了~不告诉班长,不然又要被逼拆掉了~
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
