1、 线材接口不对。
由于移动电源为了适应多种手机的应用,因此在移动电源都配置常见的手机接口,。如果你的手机接口恰好和移动电源配置的接口不对,那么你的手机就无法通过移动电源进行充电。解决方案就是找一条与之相对应的数据线。就可以解决问题。
2、 电压或者电流不够。
由于有些手机比较特殊,电压使用不同,所以也无法充电,比较正常的锂电池是3.7V电压,而苹果手机使用的是5V电压,在不做升压的情况下,一般的锂电池是无法给苹果手机进行充电的,因为移动电源主要是苹果带动的,所以移动电源都是采用3.7V电芯,然后使用MUC升压IC进行转换,实现给苹果手机充电。目前市场上特殊的手机不多,如果恰好碰到了,这也是原因之一。
3、 某些特殊手机不能充电。
有些品牌手机对于充电压电压和充电电流进行了严格的控制,因此造成某些移动电源不能稳定的提供该数据,很多的淘宝商城,都有特别注明,比如不适应某款具体型号。
以上三点,都基本上是指特殊类型需求的的手机,会碰到不能充电的问题,绝大多数的移动电源都是完全适应所有机型的。
