于是又把家里东西翻出来....
http://forum.eepw.com.cn/thread/240672/1
本来移动电源有5个LED显示电量的,因为孔对不上,看不到电量,麻烦
找了一包绿的LED,绿色红色双色灯。。。游戏手柄的A按键。。。
都是捡的,不是拆的,然后把按键后面磨透明,让他透光
锉刀挖空LED孔,然后接上LED灯
开关按键按不到,飞线解决,热熔胶固定
移动电源板白色框框里面5个LED是0603贴片的高亮蓝色,烙铁干掉....
飞线过程略......看图...0603焊盘太小,不好搞然后线飞的乱七八糟的...呵呵...
电量还有50%,三个LED亮,没问题就装壳了
装上壳的样子,音频输出上面是开关,按一下显示电量,长按打开前面的LED
透光那个按键用热用胶打紧(装饰用)无负载输出蓝色,负载,充电红色
充电中。。。。充满的话5个LED亮,这样看电量方便多了
看不懂?附上一张很丑的原理图,
谢谢大家!!!!
