环牛,
配件,清单, 原来做过一个m8v7. 这个缺货就上黑武士了,好像也不错。调试简单多了,不过还是更喜欢m8v7数控的^_^
电钻切割,打孔, 锉刀
面板基本完工
面板表头,电位器,都摆上,看下效果。
两个整流模块, 主电源, 另一路7812给表头需要单独供电
这个整流管, atx电源拆的, 可能参数不太够,发热严重,后来换了
乱七八糟的东西...
面板背面,表头, 白光控制板
连线,准备试机
通电 调试
电压
电流
完成后的整体效果
断断续续,整了一个星期左右, 中间组装有些没拍,也就是把一堆东西塞盒子里了,中间搭了个木架子. 放ibm电源,板子
IBM 16v 7.5a 电源,改成了25v ,并了个472电阻好像25.3v 。给 yds512模块, 连接上面两个模拟表头,右下输出,只调压。
另外还给白光供电, 25v 高了一点点,应该没问题吧,暂时还没有手柄。
m8v7 数控电源套件 环牛 12v-0-12v , 加绕一组12v 单独供电
背面, 风扇
上面电压切换模块, 12v / 24 , 温控风扇
底面
最开始是一个调整管, 发热超级大,加两个,三个。。
电压切换模块也不稳定,特别是恒流情况下, 又改用 kic-125 电压跟随。最后只留了一个管子。
前面板
调试,测试中...
调试,测试中...
调试,测试中...
这个现已用了一年多了, 非常好用。
