这大热天的,人热,动物热,甚至机器也热。虽然华硕本本的散热系统很好,但也打不过太阳啊。想到了改装水冷散热系统。因为呢?本想买个,但网上的都是台式机用的CPU水冷散热系统。没有本本的,所以我决定自己做个。再说网上一套CPU水冷散热系统最低价是320元,平均是450元左右是较好的了。价格也是超贵的,因为现在一些电脑迷,电子迷们都喜欢崇拜这种高端配置。
我的想法是本来想用半导体制冷片的,想到制冷片有一面是会产生大量的热量的,用了反而效果会更不明显。决定用铜管了,跑到修电视机修电冰箱的地方买了1米长的铜管,外径大概6mm,孔径4mm,是旧的铜管都花了15RMB。买来折成所需的形状,然后用锥子敲扁它(如下图)。不得不说铜管的导热能力确实好。然后,用电烙铁、刀等工具对电脑进行腾出空间处理,该割的地方就割,该打洞的地方就打,不要手软,否则这事就难办了。好了,不废话了,看图说话,最明了了。。。 。。。
冬天的时候把铜管拆掉,夏天再装回去!
图1:弯好开关的铜管,二手的有点旧,不影响使用
图2:装配,对电脑外壳切槽,打孔等,将敲扁的铜管插入。。。
图3:正面图,看清楚些儿。。。
图4:加了一条对硬盘的散热,将硬盘的热传到铜管上。
图5:插上软管测试效果图。
f
下面进行实验效果测试。。。(水源自来水)
图6:通水前的温度状态,360硬件大师作为测试工具
图7:通水后的温度状态
试验结果:可以对比出,温度下降了5-6度,所用的水源是自来水,如果您用的是冰水,那效果就可想而知了。电脑发热严重的友友们可以照着试试。。。祝您成功!
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
