电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 发个 华硕A40本本 改装CPU水冷散热系统
2013-10-17 17:19:16     打赏
     这大热天的,人热,动物热,甚至机器也热。虽然华硕本本的散热系统很好,但也打不过太阳啊。想到了改装水冷散热系统。因为呢?本想买个,但网上的都是台式机用的CPU水冷散热系统。没有本本的,所以我决定自己做个。再说网上一套CPU水冷散热系统最低价是320元,平均是450元左右是较好的了。价格也是超贵的,因为现在一些电脑迷,电子迷们都喜欢崇拜这种高端配置。
      我的想法是本来想用半导体制冷片的,想到制冷片有一面是会产生大量的热量的,用了反而效果会更不明显。决定用铜管了,跑到修电视机修电冰箱的地方买了1米长的铜管,外径大概6mm,孔径4mm,是旧的铜管都花了15RMB。买来折成所需的形状,然后用锥子敲扁它(如下图)。不得不说铜管的导热能力确实好。然后,用电烙铁、刀等工具对电脑进行腾出空间处理,该割的地方就割,该打洞的地方就打,不要手软,否则这事就难办了。好了,不废话了,看图说话,最明了了。。。 。。。
冬天的时候把铜管拆掉,夏天再装回去!
图1:弯好开关的铜管,二手的有点旧,不影响使用
图2:装配,对电脑外壳切槽,打孔等,将敲扁的铜管插入。。。
图3:正面图,看清楚些儿。。。
图4:加了一条对硬盘的散热,将硬盘的热传到铜管上。
图5:插上软管测试效果图。
f
下面进行实验效果测试。。。(水源自来水)
图6:通水前的温度状态,360硬件大师作为测试工具
图7:通水后的温度状态
试验结果:可以对比出,温度下降了5-6度,所用的水源是自来水,如果您用的是冰水,那效果就可想而知了。电脑发热严重的友友们可以照着试试。。。祝您成功!
