电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 几种数码管移动电源的简陋测试,有传说中的同步整流
2013-10-18 14:27:17     打赏
手里已经有四块数码管的移动电源板了,今天简陋的测试了下,其中有个不小心给弄坏了
我没有电子负载,也没有合适的电阻,正好拿着坛友 板砖贩子 的容量测试仪,能够0.5A , 1A两档恒流放电,就用这个当做负载了。下面上图
四个板子集合,右上角的坏了,和右下角的板子基本是一样样的,就是板号,右上角的是V2.0  右下角的是V4.0 估计程序有所不同。右上角的让我不小心输入了14V弄坏了。左下角的是前几天买的同步整流的
容量测试仪,选择0.5A档位放电
自制的可调电源显示电流0.52A,这个电流表总是显示大0.02。即使没电流也显示0.02,不归零
选择1A档的时候,还是相对比较准的
这样放电,然后用万用表测输出电压,记录
其中,输入电压都是3.9V左右,只测了一组
            输出的时候测了0.5A和1A两种电流。只能是粗略的测一下效率,不一定准确
    1.右下角的
            0.5A:4.9*0.5/(4.0*0.72)=85.07%
            1.0A:4.88*1/(3.9*1.54)=81.25%
    2.左上角的
            0.5A:5.0*0.5/(4.0*0.75)=83.33%
            1.0A:4.85*1/(3.9*1.55)=80.23%
    3.左下角的(同步整流)
             0.5A:5.0*0.5/(4.0*0.7)=89.28%
             1.0A:4.95*1/(3.9*1.4)=88.14%
可见同步整流版本的效率确实比普通的要高
上几张做好的移动电源的图片,用的同步整流的板子,电池容量大概6400,
用容量测试仪放电的时候,记录了一下放出的容量和移动电源显示的剩余容量,对比了一下,显示还是比较准的
正在充电,恒流1A,当充电电流减小到100ma左右是关断充电
结束!谢谢赏评!
