大家都知道开关电源并不适合做音响供电 所以只能用做维修和试机
电源的功能:
1 双电源同步调压 当然也可以做单电源用(保留原有的短路保护)没做调流 因为调流对我没什么用处
2 短路保护后快速启动开关(没改前,短路保护后 要关电源几秒后再开) 加个快速启动后 按一下就可以启动了
3白菜白光 这个不用多说了 就加个白光T12烙铁而已 (使用独立电源 )
如何改可调这里就不多说了 大家可以翻一下 猪蹄煮不烂 的帖子 有详细的介绍 我也发过几张改可调的帖子
值得说一下的是改双电 看图就好了 注意看整流的肖特基二极管
左边的肖特基二极管是ATX电源里用的 右边这个肖特基二极管少见 但还是有的
![](http://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/smile.gif)
就是在次级部分加一个少见的肖特基二极管而已 简单吧
不用重绕变压器的情况下,这样就有两组0---25V可调了 要是两组加起就就可以0--50V可调了
![](http://img.mydigit.net/Mon_1306/76_819424_52164f67ad5d169.jpg?55)
到快速启动按键了 这个也很简单
这是494+339 ATX电源的 电流保护是这样的 当339的{5}脚的电平超过{4}脚时,{2}脚即输出高电平送到494的{4}脚,494停止输出脉冲信号,所以我们让339的(5)脚对地短路一下就好了 这样电源就可以启动了
值得注意的是....不能一直按住不放 (按住不放 意味着失去了短路保护)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1306/76_819424_a52286cf2077821.jpg?75)
下面装好了以后
![](http://img.mydigit.net/Mon_1306/76_819424_4afd8c3350ad3be.jpg?32)
内部
![](http://img.mydigit.net/Mon_1306/76_819424_2694630a04f183a.jpg?204)
7107表头 精密度我一要到0.1V 我要求不高
![](http://img.mydigit.net/Mon_1306/76_819424_639edcb11024f39.jpg?197)
电流表我就是喜欢指针的 反应快 摆来摆去的 挺好看的
![](http://img.mydigit.net/Mon_1306/76_819424_b64e03a53ece9b2.jpg?240)
这是我用的电源 驱动管是大管 看着挺好 用着也不错
![](http://img.mydigit.net/Mon_1306/76_819424_ebcf148a6f18236.jpg?47)
通电后大概就这样了
![](http://img.mydigit.net/Mon_1306/76_819424_8c55d1f06141267.jpg?61)
0V起调 有时候也用到1.2V的低压 所以挺合心意
电流表到5A就行了 本来是交流5A的电流表 我改装成直流的了
