说一下大概的功能
功率,电压,电流,频率,累计时间,累计电量(KW/H),超载限制(超功率,可设定多大功率)。
这个是华为荣耀 U8860手机带的充电器,不充电时好像没有功率输出
这个是朋友送的充电器,两口输出,5伏1安电流,全功率充电基本不发热,全天在线。已拆,等下上拆机图
这个是淘宝收的 SONY相机电源,正品的,剪线,输出线自己改的,鳄鱼夹加那种小子母插头。以前买SONY H9 相机时买的一个是山寨的,也能用,就是有声音。
这个是H9相机带的充电器,本来想改移动充电功能,但电路设计是电源(不是充电部分)输出分成两路,一路4.2伏左右,一路4.3伏左右,单接一路不行,后来把线接到充电接触脚那里,到时用外部充电电路,这个盒子只当电池盒用。
这个是FAST FW150RM 无线路由器,自改的外置天线,功能基本全能,就是不稳定,时间长了(几天)死机,需要重开。
这个是松下的5号充电器,但电压是1.5伏的,也是智能的,有时充普能5号电池也可以,但电池电压不能太低1伏以上可以充,电压高也拒充。
这个是淘的SONY BC-CS2A 已改充电灯,电池电压低时绿灯快闪,快充满时慢闪,充满时不闪,但还要充会。挑电池,可能我的电池太老。这个有视频。
联想手机充电器,原装,就是功率小点才输出500ma,指示灯充电时才亮,充满或不充电时基本不亮。
山寨充电器,等机都这么大功耗。
三星蛋充,4.2伏750ma,算智能充也不算智能充,好像到4.2伏也不关断,但也没多少电流充。
淘的 电源,想充2串锂电,电池带充电保护板。质量不错,螺丝开壳,正品。
