经常碰到许多朋友纠结diy寻星仪的苦恼,有的不知道怎么下手?有的不知道怎么布局?有的不知道DIY成什么样子?然后向我发问,呵呵!虽然我不厌其烦,总是耐心的回复,可工作量实在太大,有时候应付不了!
有鉴于此,特意抽出周末的一天,决意DIY出一台手持一体式寻星仪,希望给后来的朋友起个抱砖引玉的效果,激发新手朋友的动手能力!其间经历了诸多磨难和纠结,过程堪称艰辛,当然也收获了不少心得和经验,现在一律奉献给各位亲爱的星友。
材料的准备:
1·双模机顶盒或主板 90元 (澜起非常6+1,A6A主芯片组,软件支持丰富,到处都有各类bin下载)
2·Ver5.0智能DC电源板 30元 (晟迅数码科技专业出品,输入5-12V,输出3.3V、15V、20V)
3·大容量18650电池×2 30元 (选择18650电池是因为容量大,续航时间长,有更强大要求的可以买3S锂成品)
4·锂电平衡充电保护板 12元 (充电&电池保护2合一板,9~12V输入)
5·喇叭 3元 (高保真钕铁硼内磁1W功率喇叭)
6·功放板 5元 (晟迅数码科技专业出品)
7·全金属DC插座 3元
8·四色十灯高亮电量显示模块 22元 (晟迅数码科技专业出品)
9·3.5寸微型液晶显示+驱动板套件 115元 (奇美屏)
10·12V高品充电电源 25元
11·寻星仪一体式手持外壳 25元(白色) 寻星仪一体式手持外壳 25元(黑色)
12· 3脚船型开关 1.5元
13·红白双孔AV莲花座 1.2元
当所有器件都到手以后,先通过测试待用。
这里说下测试的主要注意事项,任何不小心的电源反接或短路都有可能造成元器件烧坏,如果烧坏了不仅严重影响你的激情,更造成经济的损失!所以要慎重!特别是屏的测试一定要小心细致,测试时不要在板上焊线,采用接触的方式通电和信号,驱动板注意绝缘!另备导线若干、工具全套,正所谓工欲善其行必先利其器,不反对你采用天顶星的最高科技!
制作流程:
一·器件准备:
如下图所示,遥控器该开肠破肚的就应该毫不手软;将机顶盒拆开,取出主板、遥控板等物件
将主板上的LNB插座、AV莲花插座、TLL接口以及机顶盒面板控制板上的红外接收头取下来,备用
二·外壳定位打孔(这一步是整个DIY过程中最需要耐心和时间的地方,希望各位同学细心谨慎的完成)
首先准备好各式锉刀(因为孔有大小和方圆,无法做到一锉通天下)、笔、斜口钳、电钻或者电烙铁等工具,并将遥控器的前壳两头截短,因为手持外壳按键区是凹陷的,不揭短无法贴切壳身
如图所示,将遥控器前壳处理之后找准位置紧贴寻星仪外壳,用笔细心的涂抹出按键开孔的位置
接下来就是最辛苦的步骤了,省略文字若干,无非就是先钻孔后修整,得到如下结果,根据个人动手程度时间不确定,反正我是干了2个半小时
别忘了还要开出DC电源插座、LNB插座、AV莲花插座、电量模块和船型开关的位置
三·2S充电保护板的处理
因为2S平衡充电保护板的长度略长,而寻星仪外壳内部空间有限,所以需做改造处理。按下图所示进行处理,截短即可。
按下图所示位置用工具刮除覆盖涂层,凃锡,焊线
四·红外接收头的处理
现在可以开始处理起初从机顶盒面板控制板上取下来的红外接收头,此元件有三根针脚,正面面对自己针脚朝下,自左至右分别为IR红外信号、GND接地、3.3V供电,焊上延长线,套上热缩套管做好绝缘
此图为澜起主板的细节图片,注意看前面板控制板插槽已被卸掉,注意看标示
处理完毕以后是下图这个样子,线的长短自己选择,没有统一标准
五·遥控按键板的处理
遥控器拆开之后取出遥控板,板的背面有金属触点,应毫不手软的剁掉它,然后按下图所示将电源引脚飞线出来
现在进行遥控板的安装处理,先将橡皮按键对准寻星仪前壳开好的孔放好,然后将遥控板对准橡皮按键的导电触点,这一步一定要仔细,对歪了真的坑爹!
然后沿着遥控板的边沿打上一圈儿热熔胶!
六·液晶显示和驱动板的处理
橙白色的这款手持寻星仪外壳最大的好处就是开窗够大,跟3.5寸液晶显示器刚好吻合,不用另外打磨,只需要剪掉按如图所示位置的两个螺丝固定柱就行
撕掉液晶显示器的保护膜,小心的对准寻星仪前壳的开窗放好,然后在四周细心的抹上一圈儿热熔胶
驱动板的宽度略大,不好放入手持外壳,此时毫不留情的折断它!
在液晶屏的背面置放一层绝缘材料,主要是隔绝驱动板,啥都行,你要放锡泊纸那就真的坑爹了!
这一步又要有请神奇的热熔胶大哥了,细心的涂抹一圈儿,将驱动板牢牢的固定住
秀一下半成品,怎么样?各位同学!
----------------下面继续----------------
这是前壳的液晶显示+驱动板+遥控板的接线
七·电池、平衡充电保护板的处理和放置电池的选择多种多样,因为咱们选用的是晟迅数码科技出品的5.0DC电源板,再加上液晶屏的供电考虑,所以直接放弃单锂的方案。最佳方案当然是成品3S串锂,充电保护板也内置了,不用额外进行处理,但咱为了展示更多的经济廉价方案,特意选择了18650 2S锂电池+平衡充电保护板的方案,当然你也可以使用手机电池的那种聚合物锂电池。
按照图示位置放好处理过的电池组和2S锂电保护板,别犹豫,你只能照搬我这样式,呵呵!
别的位置在有限的空间内根本腾挪不开!
八·主板、DC电源板、微型功放板、高保真喇叭、电量模块、4叫船型开关的布置
因为手持外壳不是专门配合咱们这些部件定制的,不做预处理的话很难贴合心意的使用内部空间,需要预处理,此图是后壳
按如图所示,依样安置主板、DC电源板、微型功放板、微型喇叭,还是用热熔胶来固定
后壳部件的接线
前壳的接线示意
给大家来一个全身内部赤果果的图
接下来给大家提供一下具体部件的接线示意图,请同学们参详参详
DC电源板接线示意图
2S平衡充电保护板接线示意图 液晶显示驱动板接线示意图
液晶显示驱动板接线示意图
大功告成,这是成品展示,各位同学请欣赏
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
