烘干后贴上 焊盘菲林
多拍几张
曝光,真空其实就是往夹层抽气,使上面的橡皮压紧PCB板而已
阻焊层的曝光时间设为60秒
字符层也是一样的
曝光进行中!!!
设备下面的紫外光,很强啊,曝光的板子放进去是冷的,拿出来是热的
这是抽空时的情况
曝光机工作区
上字符油墨
刷油墨是这样,之前没拍到,现在补上。
刷好油墨就成这样了
贴上字符菲林
最后曝光显影有就是这样了,有点过曝了,字符贴得有点歪了,呵呵!!!
裁剪PCB板多余的部分,多余的部分主要是用来夹持的,浪费一些也是没办法的
这是后来补上的,也一起做好了。。
之前说到固化剂,有什么作用呢,在这里你就会明白了。
现在是150度烘板,就是固化加进去的固化剂。
我们在焊PCB的时候,阻焊在烙铁下不易掉落,就是固化剂起的作用!!!
高温固化中
*****************分割线*****************
板子做好了
这是半天的成果,不明真相的应该认为是买成品回来的,那就错了!!!其实这是咱自己做的哦!!!
测试PCB板
不过有几处断线的地方
***************************分割线***************************
焊接元件
手工焊贴片
做好的板子——三相无刷电机驱动板
在离开之前还要搞卫生,用过的丝网和有油墨的工具要洗干净,有专门的淋喷洗网机
****************************分割线**********************************
关于加速液,是一种化学的方法使铜光亮
加速液 液体无色透明,现场试验睇到大理石上冒出气泡,液体为酸性,而且那股特别的气味就是这个液体发出的,请问,有人知道配方吗??
对比
速度很快,一放进去立即拿出,铜就变得光亮了。
后面看看数控专控机的驱动器
里面三个轴的步进驱动,64细分 那个大的是变频器,是控制主轴的
这里能做的最小线宽
这是一个作品的测试——DS18B20温度报警装置
******************结束****************
***************谢谢支持********************
