电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 了解一下引领通用化标准的智能LED照明系统
共4条 1/1 1 跳转至
2013-10-20 10:16:04     打赏
     前几天,一位神秘的LED专家透露了一款其自行开发的适用所有照明领域德智能LED照明系统,该系统能全面解决LED照明问题,具有恒流驱动的高效性,系统对LED全面有效保护。
方案概述:
      该系统从技术上解决LED照明存在的缺陷,有效避免LED的短板效应,时刻保证LED工作于高效恒流状态,智能控制调整最佳的工作电压,电源 始终保持在高效率范围,具有恒流源的高效特性,智能驱动电源自动配合灯具系统均流,保证每串LED电流一致,在功率范围内完成所有LED灯具驱动,通过调 整适合的输出电流而满足各种不同功率灯具电流需求,实现以不变应万变,智能驱动电源单一化、标准化,促进LED照明实用化进程,优秀的单一化智能驱动电源 将成为LED照明的标准模式,独立生产,LED照明灯具只需按照标准的接口参数指标进行设计生产即可完成新产品开发,缩短新产品的开发周期,同时产品的稳 定性、可靠性和长寿命性均有可靠保证。
      智能驱动电源具备电流调光接口,模拟电压调光(0~5V),根据调光参数改变LED 电流,实现无频闪调光,更适合工作和生活健康调光需求,根本性改变PWM和传统可控硅相位角调光的频闪缺陷,家庭的台灯只需增加简单的电位器即可达到稳 定、理想的调光效果,成本极低,非常适合节能、减排、环保、健康的理念,对LED照明的普及具有划时代意义。
关键词: 引领     了解     通用化     标准     智能     照明     系统
2013-10-20 10:19:47     打赏
下面是系统框图
由系统框图可见LED照明由智能驱动电源、LED灯具和调光模块三大块模块组成,三者之间相对独立,各成体系,由相应的标准接口相互连接,其中智能LED驱动电源和LED灯具为基本照明模块,存在于所有LED照明系统中,调光模块为辅助模块,用于更为节能的系统控制之中,整个LED照明系统非常简洁清晰,完全模块化结构。
方案优势:
1、智能LED照明驱动电源;
智能LED照明驱动电源单品种一化,便于大批量规模化生产,品质得以有效保证,大量的生产,工艺稳定可靠,综合成本更低,标准的LED灯具接口和调光接口,适合LED照明产品的升级和更多的产品品种,大大加快新产品上市周期和品质可靠性,标准的模块化结构确定了成本和稳定性、可靠性的兼容,也是LED照明普及化的必要条件。
2、LED灯具保持恒流;
LED灯具系统有若干串LED并联组成,每串由若干颗LED串联组成,配以电流均分系统,配合智能LED驱动电源系统严格控制LED的工作电流,结构简单,成本低,LED整体亮度更均匀一致,标准接口参数与智能驱动电源接口匹配,实现灯具的模块化设计生产,有效发挥生产厂商的个性化产品。
3、调光模块;
调光模块满足更节能的环境控制需求,可根据照度、时间段、人员检测等等进行调光,减少LED灯具的光输出而达到更高节能的目标,或满足特定场合的光照特定需求,调光模块输出标准的0~5V调光信号,对应LED照明0~100%光强线性变化,简单标准化的调光接口,非常适合第三方或厂商自行开发智能调光控制系统,个性化的专业节能控制系统概念升级。
4、成本问题;
成本问题:成本基本与同类恒流电源相当,但可靠性更高。
缺点:暂时还没发现不良现象。
2013-10-20 10:23:16     打赏
50W驱动电源,可驱动功率总和不高于50W的多个LED灯具组并联。
未接线的两个孔为调光接口
2013-10-20 10:25:59     打赏
智能LED照明系统符合LED的恒流应用规律,电流恒定而不互相干扰,最大限度保证LED的长寿命驱动要求,促进LED照明商品化进程,同时智能LED驱动电源归一化,驱动电源单一,实现大批量生产,产品质量稳定、可靠,综合成本随工艺成熟而不断降低,具有市场化的基本特征,标准调光接口的设计,更是创造未来LED照明领域拓展空间,且电流健康调光而无PWM频闪,满足所有调光场合需求。
功能演示视频:
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XNTgzMDk1NzI4/v.swf
共4条 1/1 1 跳转至
