本来只用mic39102降压的,很简单。有网友说,电池串联的,如果稳压ic失效,电池电压直接加到设备很危险。所以就加上lm358和场效应管做保护,一旦电压过了5v,lm358就切断成效应管。
下面说明下,SW1A,SW1B,SW2A,SW2B这四个其实是一个双刀双掷的开关,绘图助手里面没有这个元件,只好这么画。开关打到左边,两个锂电是并联,LED灭,这时候可以插入充电器充电(装有tp4056,不过和这边无关就不画出来了)。开关拨到右边,两个锂电池串联,8.4V电压过N通道的场效应管NDS9410(绘图助手里面没有场效应管图标,只能选三极管,大家理解这看吧)给MIC39102供电,mic39102输出稳压的4.8v电压,LED亮。lm358和tl431组成保护电路,输出超过5v,lm358翻转输出低电平,NDS9410截止。
上电路图,充电的tp4056没有画出来,直接连在电池上了
切换开关
11年库存的电池,全新800ma,5元一对,拆了外面的塑料框架
掏空盒子
放入电池
固定电池和开关
制作电路板
最终结果,推开盖子,打开开关,红灯亮,表示有5v输出。红灯灭则可以插入充电器充电,充电时绿灯亮
对比下,常用的四节18650的移动电源重230g,这个重75g,轻便了不少
结束!谢谢赏评!
