一年前,得一块24V,2500ma的开关电源板,想用此装配一个可调电源,用于维修和电路实验,由于没有找到合适的外壳,就一直搁下了。没有电源用,就临时用一个12W的变压器加上LM2596,对付着用了好长时间,但这个家伙功率太小......。这次有机会在网上买了一个塑料壳子,就DIY了一个这样的电源。说是DIY实际上说“组装”则更为恰当,因为没有多少DIY的成分,全是成品,拿来拼凑在一起就是了!哈哈......。
1、先上一张做好后的成品效果图,这是在我家阳台一角的一个小茶桌,我平时都是在这里捣鼓着玩的。
2、单独的效果图。
3、这个电源全部的组件和单元——全家福。
4、电源板:24V,2500ma。
5、电源板的背面。
6、电压表,这是前段买的,卖家自称为“高精度5位电压表。不过也不虚传,精度还是很高的。
7、LM2596,这个是去年在网上买东西,超200元奖励商品,我就选了这个。
8、现在开始加工:首先,后面板比较简单,先弄后挡板,先固定”8字“型电源插座,然后在后挡板上开口。
9、电源开关放在后挡板上。
10、前面板最复杂,为了布局美观,先在前面板上摆放上需要安装的实物原件,然后按1:1画出草图,把草图贴在前面板上,用以各个元器件的定位。
11、前面板开孔完成。
12、用浅绿色的打印纸,还按1:1打印一张面板的功能标示,对好位置,用双面胶粘在前面板上,然后再在上面贴上一层透明胶带。
13、这个LM2596上面的10K电位器不好用,拆掉。
14、这一个多圈电位器的柄把太长,锯掉一截。
15、前面板安装、焊接完成。
16、加上前面板,看看里面的连线布局。
17、装上上盖,感觉很精巧,也很漂亮!
18、看看和面,8字型电源插座,和电源开关。
19、通电试试,一切正常,调至5V,很稳定。
20、前面板开关打至”测量“,测试一个四节电池盒里的破电池,还有6V。我之所以在前面板加装一个这样的转换开关,主要是为了这个电压表,这么好的一个表,如果只是光用在输出电压监测上,感觉有点浪费,加上这个开关就可以当一个高精度电压表使用......。
21、转换一下,这是输出12V。
22、试一下:最低输出电压:1.4V.
23、最高输出电压:23.8V。
24、最后,再上一张我一直用着的一个12W的,变压器做的电源,它也该退休了,来张退休留影。
完了,很简单,没有多少技术含量,敬请指导!
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
