之前逛论坛发现有18块包邮的手电,带一节18650,充电器、USB线充和皮套。回来后发现充电器果然和街边手机线充一个档次,USB充电线连降压都没有,都不能放心使用,尽管如此考虑到总共也就十多块,感觉性价比很高了,于是前两天再特价15块8包邮的时候又进了一支,加上另外型号两支,一共四支了,决定D个放心电源
直接进入正题!
今天的主角,洋垃圾三星充电器,还带鸟文
对了,我开壳子的办法是在尾插那使劲翘,敲开了沿着线慢慢翘
这个充电器壳子可结实了,要花不少力气
铭牌也是鸟文,注意不是普通的5V电源,是4.2V 750mA的,五根输出线,内部带单片机集成锂电充电控制的
一句话就是电源充电一体化的充电头,配合这个手电再合适不过了
准备好三样东西
2.2k的电阻(识别电阻,不上的话充电器不认电池,为什么不用贴片后面详说)
共阴的红绿双色LED一支,当然想D成更骚的颜色也木问题
还有就是主角三星一体充了,基本特征都标了下,那几颗在小功率5V电源里算大的电容就不标了,必须罗嗦一句,三嫂真的业界良心啊!
第一步:上识别电阻
所以说为啥不用贴片而是用这么原始的电阻呢?因为是要跨接黄线和黑线(在背面),贴片反而不好办事,用这个多简单,嘿嘿
PS:个人经验,如果是改三星的座充贴片方便点
第二步:上LED
中间共地的引脚当然接地吗,原来就探索好的位置,给你来个金鸡独立,哈哈。为什么选这稍后看效果图就知
绿线接红色led,白线接绿色led,没有热缩管了,等下用电工胶布粘下
第三步:接电源线,这个不多说了,看看人家三嫂的线多粗,信号线都比一般电源的线粗。。。
黄线是接识别电阻的,留着以备其它用途,不露铜即可
基本改造完毕,熟练的不到十分钟就搞定鸟,嘿嘿
第四步:纳尼?还有第四步?
上电,装壳子,哈哈哈。红灯说明在充电
如果是黄色(红+绿)闪烁,不是识别电阻没接好就是电池没接触好,先确定识别电阻接好没,再看电源线是不是没接好
打完收工,放心用吧
结束!谢谢赏评!
