十一长假呆在家 哪里都没去 顺便网购了一些东西玩玩
其中有一台netcore的NW715P的路由器 300M无线 买来硬改NW235W玩
(其实二手NW235也就多10块。。哎 钱不是关键 玩才是重要的)
路由是在数码之家发过广告的一家买的 顺便买了一批SMA天线
先上图,成色还是很好的,没多少使用的痕迹,不过店家的图片是V3版本的 发过来的却是V2版本
虽然都是博通的芯片 但是V3是C0步进 V2是B0步进 理论上V3可以跑533Mhz 两个版本的固件不能互刷
LED指示灯 还是很亮的
铭牌标签 版本直接在上面可以看到 V2版本
原厂的易碎贴都在 证明没有开机修理过
拆开看看 高度集成的芯片 看上去比较简洁 CPU上面是陶瓷散热片 就不拆下来了
闪存芯片 Cfon的 4M闪存 准备用Winbond的8M 换掉 不然是无法刷235的固件
内存芯片 上面贴着标签 实际上是Winbond的32M DDR内存
用风枪拆除掉内存 因为之前听说这个PCB焊盘比较脆弱 所以拆的时候比较小心
准备好的替换内存 常见的海力士 CT-D43 价廉物美
焊接好内存 开机测试 第一次开机电源灯亮 其他微亮 重新焊接后正常
确定内存正常后再进行下面的操作 清洗下松香
拆除原来的闪存 本来可以闪存先用编程器读取 再写入新的闪存 我是直接下载的4M编程器固件写进去的
后面焊接闪存神马的很简单 就没拍照了
开机后进入NW715P的设置界面 直接刷入NW235的固件就行了
然后设置无线正常 有线正常 线序正常 再就是开机测试几天了
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
如何实现基于NXPiMX.RT1021的BH1730采集被打赏5分 | |
玩转“DFRobot盖革计数器模块”准备工作认识模块知识分享被打赏30分 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 |
