手头有个几年前在出租屋内捡到的三星镍氢电池充电器,看着做工不错,所以一直留着。不过这个充电器的充电电流太大,5号镍氢电池充电标称充电电流550mA,手里的老电池充电时发热厉害,充了半小时就过热保护,停止充电了,所以只能想想办法,改造下,把充电电流降点下来,最好能改成160mA左右的标准充电电流,这样也有利于保护电池。 拆开充电器看了下,发现电路结构还是比较简单,一个单片机控制的充电电流波形,经一个三极管放大后,由一个耦合电阻输入功率放大管,再输出给电池充电,设想调整下这个耦合电阻的阻值,改变功率管的输入电流,经试验OK。 不过搞完后才想到,其实可以再加个拨档开关,分别切换不同阻值的耦合电阻,一档快速充,一档标准充,这样适用性应该更好。 ![]() 三星的快速充电器,因为快速,所以充电电流大 型号为SBC-N2,淘宝上二手的10块钱一个,标称充电电流5号电池550mA,7号电池380mA,相当猛 手头2004年那会儿买的1600mAh的超霸镍氢充电电池吃不消这么大的充电电流,充电一会儿就发热厉害,实在不耐操 PCB的做工还是中规中矩,比山寨货好多了,该有的全有,温度检测,充满自停等等 背面也有不少贴片元件,控制充电波形和模式的单片机也在后面 Q101和Q103是放大三极管,R105和R109是两个输出通路上的47欧耦合电阻,要改的就是它,Q102和Q104是两个输出管,型号查不到,但估计还是小功率三极管,小小的充电器还不至于蛋疼得用上MOS管吧 考虑到原先电阻才47欧,所以第一次串了个470欧的电位器,尼玛的,调到最大充电电流还有近400mA,第二次干脆串了一个47k的电位器,先从一路试验,在耦合电阻通路上串一个47k的电位器,一边调一边测充电电流,差不多正好150mA的时候,拆下电位器测得此时的电阻为2k左右。 到常用电阻包里翻出最接近2k的2.2k贴片电阻,想上去应该不会相差很大 换上2.2k的贴片电阻,搞定,实际测得的充电电流在150mA左右,电池发热也没那么厉害了,妥妥滴。 打完,收工。 谁有更好的建议希望不吝赐教。 |
共1条
改三星SBC-N2镍氢快速充电器为标准充电器
只看楼主 1楼
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
